Changer robinet WC problème dimension filetage
8031
Question Forum Plomberie : Changer robinet WC problème dimension filetage
yves95
yves95
12 messages
Le robinet équerre d’un WC (photo jointe) dans l’appartement de mes grands-parents est cassé et tourne dans le vide.
Il doit être changé.
Les mesures prises du robinet (approximative car mon pied à coulisse a du jeu et que pour le diamètre intérieur j’ai mesuré la partie du filetage entrante/sortante selon le cas) seraient les suivantes :
Côté mâle : Ø int : 14/15, Ø ext :19 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur l’arrivée d’eau)
Côté femelle : Ø int : 16 Ø ext :18 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur le robinet).
J’imagine qu’en fait les dimensions exactes du robinet sont 15/21.
Le problème est que ce type de robinet ne semble plus se faire en 15/21 mais plutôt en 12/17.
La seconde difficulté qui s’ajoute est que le mécanisme de chasse d’eau fuit également.
Il doit donc aussi être changé.
Or là encore la sortie latérale du réservoir (qui se raccorde à la partie femelle du robinet) est en diamètre 15/21. Et les nouveaux mécanismes sont tous en 12/17.
Donc soit je trouve un robinet 15/21 mais je bute sur le raccordement entre la sortie femelle 15/21 du robinet et la sortie mâle latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau.
Soit je trouve un robinet 12/17 qui va bien se raccorder à la sortie latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau mais alors je bute sur le raccordement de la partie mâle du robinet (en 12/17) par rapport à l’écrou prisonnier de l’arrivée d’eau qui est a priori en 15/21.
Troisième solution (mais je n’ai pas trouvé) acheter un robinet équerre avec la sortie mâle (en 15/21) et l’entrée femelle en 12/17 (pour se raccorder au nouveau dispositif de la chasse d’eau).
Il existe peut-être d’autres solutions plus simples et efficaces mais je ne vois pas.
C’est pourquoi je fais appel votre expérience et vos bons conseils.
Bien Cordialement.
problème filetage robinet WC
21 décembre 2020 à 18:12
Réponse 1 du forum réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour Yves95.
Le plus simple serait de changer le mécanisme de remplissage et le robinet.
C'est vrai que cela fait un moment que les raccords chasse d'eau sont en 12/17.
Le plus simple serait de vous rendre chez un distributeur spécialisé en matériels sanitaires et de demander au comptoir (Cedeo, Brossette et bien d'autres).
Sinon, il y en a sur le net, en laiton ou chromé. Taille 1/2.
Nota : si vos grands-parents sont locataires, c'est une charge de propriétaire.
21 décembre 2020 à 23:36
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Et merci pour votre commentaire.
Toutefois cela ne résout pas mon problème (ou je n'ai pas compris) car l'arrivée d'eau (et surtout l’écrou prisonnier sur l'arrivée d'eau) est en 15/21 alors que le robinet flotteur de la chasse d'eau que je dois changer sera nécessairement en 12/17.
Sauf à découper le tube d'arrivée d'eau et ressouder un nouvel embout avec un écrou prisonnier en 12/17 ce que je ne souhaite pas faire, l'arrivée d'eau sera toujours avec un écrou prisonnier en 15/21.
Entre temps j'ai pensé utiliser une fourrure mais je ne sais pas comment cela se monte ?
Bien cordialement.
22 décembre 2020 à 14:07
Réponse 3 du forum réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour Yves95 (n'oubliez pas de vous identifier). Je ne sais si vous avez eu une réponse sur l'autre forum, mais il y a une solution sans soudure. Si le tube est de diamètre 14, vous pouvez insérer un raccord olive bicône droit Mâle 3/8" (12/17) pour cuivre Ø14. En sortie vous montez une petite vanne d'arrêt à bille 12/17 mâle femelle. La partie femelle sera vissée en sortie du raccord olive avec étanchéité filasse + pâte. En sortie mâle de la vanne vous pourrez y raccorder un petit flexible 12/17 femelle femelle (ou mâle femelle - à voir).
https://www.anjou-connectique.com/raccord-laiton-bicone-droit-male.html
Il faudra couper le tube plus bas, bien le nettoyer avec un abrasif (vous pouvez aussi chauffer pour enlever la peinture) ; ensuite on enduit la bague de silicone plomberie de même que le filetage, et on serre.
Vous réfléchissez à tout cela.
22 décembre 2020 à 20:02
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Si vous savez visser, vous savez monter une fourrure ! biggrin
Si vous craignez pour l'étanchéité, utilisez un joint loctite, un peu onéreux mais sûr à 100%.
23 décembre 2020 à 19:07
Réponse 5 du forum réparation plomberie
yves95
yves95
12 messages
Tout d'abord mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.
@GL : Merci pour les précisions.
J'ai fait un schéma de l'assemblage (cf la photo jointe) avec une fourrure.
Est-ce bien cela ?
Merci encore.
schema montage
08 janvier 2021 à 20:59
Réponse 6 du forum réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour Yves95. Vous utilisez un réducteur mâle femelle et ce semble être une bonne idée.
Si il y a un distributeur de matériels de plomberie pas bien loin (Cedeo et bien d'autres), faites y un saut. Le vendeur au comptoir vous fournira le matériel adapté tel que vous l'avez défini.
08 janvier 2021 à 23:32
Réponse 7 du forum réparation plomberie
yves95
yves95
12 messages
Et merci pour vos réponses.
J'ai commencé à démonter le robinet d'arrivée d'eau relié à la chasse d'eau mais je rencontre un problème de fuite.
Donc je vais poster un nouveau message sur ce nouveau sujet qui est différent.
Bien cordialement.
17 janvier 2021 à 14:34
Proposer une réponse à Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 2. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. problème bruit WC
    N°67 : Je vous écrit car je n'ai pas cette information sur votre site. En ce moment, je rencontre un problème avec mes WC, qui est très gênant. Ils sifflent une fois, la chasse d'eau tirée, le bruit est horrible et cela s'entend dans...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Robinet d'arrivée d'eau WC fuit malgré coupure d'eau au compteur
    N°8079 : Bonjour, Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage : [url]http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html,...
  • 10. Problème chasse d'eau dans WC
    N°720 : Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé. Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Changer robinet WC problème dimension filetage >>>
