Identifier robinet radiateur
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
9428
Question Forum Travaux Plomberie : Identifier robinet radiateur
Antoine29100
Antoine29100
Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent.
L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
20230325 083018 hdr compress7620230325 083035 hdr compress1
25 mars 2023 à 08:42
2 038 messages
Bonjour Terrien !
Ce que je comprends :
- l'arrivée à la vanne est un tuyau fileté mâle en 20/27 (3/4).
- la sortie serait en 15/21 (1/2) voir s'il ne manque pas un raccord avec écrou* resté sur le radiateur.
Plusieurs éléments manquent pour pouvoir vous aider :
- sur le radiateur devrait se trouver un raccord avec un écrou* oui ?
- cette vanne était-elle placée horizontalement (le bouton de face) ou verticalement (le bouton en haut)
Si la vanne était placée verticalement il faudra vérifier qu'il est possible de placer une vanne thermostatique permettant de placer la tête horizontalement.
Afin de mieux illustrer la situation, peut-être pourriez-vous repositionner la vanne sur la radiateur et prendre une photo ou prendre la photo d'un radiateur ayant une vanne identique ?
Cordialement,
25 mars 2023 à 12:36
Antoine29100
Antoine29100
Merci pour votre réponse rapide.
Oui, il y a bien un écrou côté radiateur.
La vanne est placée à un angle de 30 degrés par rapport à la verticale.
Voici une photo de la vanne en place.
ament.
chambre 3 compress32
25 mars 2023 à 15:15
Selon moi la photo du robinet est en réalité la photo du robinet plus la pièce intermédiaire MF 1/2-3/4 destinée à se visser sur le tuyau qui a un filetage mâle 3/4/.
Sur le robinet il est bien écrit 1/2. Il se compose donc de deux pièces, le robinet lui même destiné à se fixer sur le tuyau avec un filetage 1/2, et la raccord qui se visse sur le radiateur avec son écrou.
La jonction des deux éléments se fait sans joint, métal contre métal et cette jonction n'est ni du 1/2 ni du 3/4.
Cependant, quelle que soit la solution que vous pourrez trouver, un robinet thermostatique doit être horizontal.
25 mars 2023 à 19:14
Merci beaucoup pour votre réponse, je n'avais pas vu le raccord 1/2-3/4 vissé sur le robinet.
Bon Dimanche à vous.
Cordialement, Antoine.
25 mars 2023 à 22:15
2 038 messages
Bonjour Terrien Antoine !
Je ne suis pas spécialiste ... (mais j'ai remplacé nombre de vannes)
Pour remplacer cette vanne/robinet, il vous faudra choisir un modèle coudé (1/2) où la tête de vanne sera montée à l'horizontale et placer une réduction 3/4F - 1/2M. Peut-être récupérer l'existante ...
Deux modèles de vanne sont possibles :
- la tête de vanne vers l'avant perpendiculaire au mur
ou
- la vanne parallèle au mur (Quand le montage est possible, personnellement je préfère la deuxième solution car il me semble que la tête est moins influencée par le flux d'air chaud provenant directement du radiateur).
La vanne est livrée avec sa pièce intermédiaire et son écrou (fixée sur le radiateur). Étant donné qu'il s'agit d'une vanne ancienne à remplacer, remplacez la pièce montée sur le radiateur par celle livrée avec la vanne. Côté radiateur cette pièce se monte avec filasse et pâte (N'oubliez pas d'emmancher l'écrou avant de visser ! fait de nombreuses fois cry).
Cordialement,
danfoss vanne thermostatique double anglevanne thermostatique equerre inverse jpg
26 mars 2023 à 10:21
Proposer une réponse à Identifier robinet radiateur
  • 1. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 2. Identification tête robinet radiateur
    N°8941 : Bonjour. J'ai besoin d'identifier cette tête de radiateur pour en changer 4. Il y a une inscription sur le raccord dans lequel elle se visse "roc". Les magasins de plomberie sur Montpellier me disent ne pas avoir ce type de...
  • 3. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 4. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 5. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 6. Fuite robinet radiateur
    N°9125 : Bonjour. Le robinet de mon radiateur fuit. J'ai essayé téflon et même de le fermer entièrement. Ça fuit toujours. J'ai du coup resserré l'écrou juste avant le robinet. Maintenant ça ne fuit plus, mais mon radiateur...
  • 7. Brancher un robinet de radiateur
    N°6684 : Bonjour à tous, Nous venons de faire l'acquisition de nouveau radiateur et je ne sais pas comment m'assurer que l'étanchéité sera bon. D'un côté, c'est classique avec du Téflon, mais de l'autre côté, la connexion est...
  • 8. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 9. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 10. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
>>> Résultats suivants pour : Identifier robinet radiateur >>>
