Profil du membre Mitchiz
Membre inscrit Mitchiz sur le forum Plomberie
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Merci GL, je vérifierai le mélangeur effectivement...
04 septembre 2020 à 22:19
Merci GL, et oui pas de souci je ferai un retour concernant le dégrèvement.
Merci bemu, je verrai justement concernant la facture d'eau, normalement protégée par cette loi Warsmann...
Par contre, la fuite étant réparée et concernant la facture du plombier... l'assurance n'a rien voulu savoir... apparemment il n'y aurait aucune assurance contre ce genre de fuite après compteur, sur tuyau enterré... ??? Je vais continuer les recherches... c'est assez étonnant !!!
Aussi, pour revenir sur la plomberie, je viens tout juste de remarquer un petit souci sur mon arrivée d'eau chaude de ma cuisine.
Lorsque j'ouvre uniquement le robinet d'eau chaude de ma cuisine, de l'eau coule bien mais elle ne parvient pas à être chaude... alors que dans ma salle de bain, aucun problème.
Alors que si j'ouvre en priorité les robinets de la salle de bain, et en même temps juste après celui de la cuisine, alors là pas de problème j'ai bien de l'eau chaude.
Savez-vous d'où peut venir ce désagrément ?
Très cordialement.
Très cordialement.
04 septembre 2020 à 21:52
Bonjour GL,
En effet l'eau froide avait un débit assez faible, mais l'arrivée d'eau percée étant bien enfouie dans le sol (terre), les conduits d'eau froide continuaient à être fournis en eau. Et donc à mon avis, pas assez de pression dans le chauffe-eau pour fournir de l'eau chaude en sortie.
J'ai appelé mon fournisseur qui me dit d'attendre la prochaine facture (soit janvier prochain) et faire une demande de dégrèvement pour bénéficier de la loi Warsmann (La loi Warsmann protège l’ensemble des consommateurs qui sont abonnés au service des eaux, en cas de fuite sur leurs canalisations d’eau privatives, contre les factures d’eau trop importantes. Elle permet, selon des conditions, de limiter le montant dû).
Affaire à suivre...
Enfin, bien entendu je vais faire condamner ce tuyau en acier, et tirer une nouvelle ligne d'arrivée potable en multicouche.
Encore merci GL pour votre intérêt.
Très cordialement.
Affaire à suivre...
Très cordialement.
01 septembre 2020 à 08:57
Bonjour et merci GL pour votre intérêt et réponse.
J'ai enfin pu identifier le problème après de longues recherches.
Il s'agit d'une fuite à mon arrivée d'eau, juste après le compteur, un très vieux tuyau en acier enfoui dans la terre, bien rouillé et percé par le bas. Un joli trou de 5mm environ.
Résultat ; 126m3 d'eau perdu dans le sol en 1 mois. J'espère seulement pouvoir contester la prochaine facture d'eau...
En tout cas, merci beaucoup GL !
Très cordialement.
Très cordialement.
01 septembre 2020 à 00:07
Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté eau chaude, pas une goutte d'eau n'en sort. Ni aucun bruit d'air...
Du côté eau froide, pas de souci.
J'ai pensé à de l'entartrage dans les canalisations ou en sortie du ballon d'eau chaude ?
Aucun des robinets d'eau chaude ne fonctionne.
J'ai actionné plusieurs fois le groupe de sécurité, il est vrai que je n'ai pas non plus un débit d'eau froide énorme, mais bon, j'avais tout de même de l'eau chaude avant.
Je n'ai pas de réducteur de pression d'installé sur mon circuit.
Auriez-vous une idée du problème ?
Très cordialement.
Très cordialement.
31 août 2020 à 08:42
Super, oui effectivement je n'y avais pas pensé !!!
Merci GC pour le "tuyau".
12 avril 2020 à 21:23
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous avez très bien compris, c'est tout à fait ça...
Merci aussi pour la clarté de votre réponse.
Mais justement, j'aurai aimé savoir s'il était possible de mettre un bouchon directement sur ce Té Isiflo ?
Afin de retirer complètement le plymouth... pour faire plus propre.
Sinon oui, je mettrai éventuellement un bouchon en fin de ligne sur environ 15cm de ce plymouth.
Merci GC.
Merci GC.
12 avril 2020 à 15:41
Bonjour à tous !
Voilà, je souhaiterai condamner une alimentation en eau sur un tuyau en polyéthylène (Plymouth), depuis un Té en laiton.
Le diamètre du tuyau c'est du 25mm.
Ma question est : que puis-je mettre comme bouchon à ce Té ? Je n'arrive pas à trouver un bouchon qui puisse s'y adapter... j'ai l'impression que le diamètre du filetage sur le Té (diamètre 25) mesure 32mm, mais pas sûr de ça...
Existe-t'il un bouchon en mâle de ce diamètre ? Ou dois-je laisser un bout de plymouth et mettre un bouchon en fin de ligne ?
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance, et prenez bien soin de vous.
10 avril 2020 à 20:08
