Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
Question Problème Plomberie : Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation.
Mon réducteur de pression est un Socla.
Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie mani (mesurer avec 3 mano différents) alors que je devrais être autour de 1 bar.
Par contre j'ai très peu de débit en sortie de robinet et cela en retirant les mousseurs.
Le mano en sortie de robinet cuisine m'indique pourtant 4 bars. Le phénomène s'est déroulé en quelques jours.
Pouvez-vous m'aiguiller svp ?
Réseaux de la maison bouchés ? Réducteur grippé ? Que puis-je faire ?
03 décembre 2021 à 22:15
Bonjour Df14. Vous pouvez faire quelques tests. Tout d'abord, supprimer le réducteur en entrée de réseau domestique et voir si vous retrouvez pression et débit. Vous remplacez le réducteur par un flexible de dimension suffisante (vous pouvez aussi faire cracher la sortie dans un grand seau ou à l'extérieur avec un tuyau d'arrosage).
Ensuite on constate qu'il existe différents réducteurs, comme on l'a précisé ici :
Trop de pression ? réducteur se bloque régulièrement
Pour finir avec les réducteurs, on différencie les pressions statique et dynamique.
Mais très peu de débit en sortie de robinet cuisine peut laisser penser à une pression trop faible en sortie de réducteur.
Voir aussi si le robinet général avant le réducteur ne présente pas un défaut interne.
Vous verrez cela en enlevant le réducteur.
04 décembre 2021 à 09:54
Merci GL pour ces conseils.
e vais tenter de démonter le réducteur.
On verra bien.
On verra bien.
04 décembre 2021 à 12:52
Réponse 3 du forum plomberie
Pourriez-vous m'aider ? Mon manomètre affiche 6 bars, robinets fermés, et lorsque j'ouvre les robinets, celui-ci affiche 2,7 bars.
La pression est bonne dans toute la maison, mais j'ai peur que les 6 bars soient trop élevés pour la maison.
Est-ce normal que le manomètre soit si élevé avec les robinets fermés ?
12 août 2023 à 06:12
Réponse 4 du forum plomberie
Bonjour invité 3. Il est souhaitable de s'identifier avec un pseudo pour établir les échanges.
http://www.forum-plomberie.com/regulation-debit-d-eau.html
Citation :Le sujet est abondamment et régulièrement traité dans le forum.
12 août 2023 à 10:01
