Reconnaissez-vous ce régulateur de pression d'eau ?
Conseils Forum Plomberie : Reconnaissez-vous ce régulateur de pression d'eau ?
J'ai un problème de débit et de pression d'eau très insuffisants.
Cela concerne autant l'eau chaude que l'eau froide à tous mes points d'eau.
J'ai fait désembouer et détartrer mon installation sans mieux important.
Je suis en plaine à 98m d'altitude. Aucun de mes voisins n'a ce souci.
J'ai donc signalé mon souci à ma compagnie d'eau.
Le technicien de la compagnie qui fournit l'eau est venu ce matin, il a coupé l'eau sur le circuit public, il a changé la vanne qui était HS à son diagnostic, il a aussi changé le compteur, il a ensuite rétabli l'eau sur le circuit public.
En sortie de vanne, il y a une pression et un débit très élevés.
Le technicien m'a fait surveiller le débit aux robinets avant/après et ça n'a rien changé de manière flagrante.
Il m'a alors demandé de faire les même vérifications pendant qu'il tapotait le détendeur, sans résultat probant.
Il a joué sur les vis en laiton sans résultat probant non plus, il m'a dit qu'aucune eau ne s'écoulait par le trou de la vis s'il l'enlève totalement.
Son verdict est donc que le détendeur doit être remplacé. Le détendeur est très malaisé d'accès pour sa partie côté béton, au dessus il y a une haie très touffue qui empêche le creusement.
J'ai donc suggéré de ne changer que l'intérieur du détendeur en le démontant depuis les 6 vis que l'on voit. Le technicien a dit que cela pouvait se tenter à condition d'identifier le détendeur et de trouver neuves les pièces internes le composant afin de les renouveler.
C'est là que je me tourne vers vous. Si quelqu'un sait identifier cet engin, je suis très preneur de l'info.
J'ai pris quelques dimensions si ça peut aider :
du sol de la fosse jusqu'à son point le plus haut, ce détendeur mesure un peu moins de 15cm.
De côté à côté de la partie hexagonale, il y a 92mm environ.
La base du cône a un diamètre de 64mm.
Le haut du cône a un diamètre de 38mm.
Le cône a une hauteur de 48mm environ sans compter la vis qui le surmonte.
J'ai contacté le groupe Socla qui commercialise les détendeurs de la marque Desbordes qui ressemblent un peu à cela, j'attends une réponse.
27 juillet 2023 à 13:49
Je doute que vous trouviez les pièces nécessaires à la réparation de ce réducteur relativement ancien, une quarantaine d'années,voire plus.
Dans le cas ou il vous est impossible de le remplacer en l'état,vous pouvez le démonter, (il doit y avoir un raccord démontable de chaque coté), et faire un déport du réducteur sur un coté du regard, puis reprendre la tuyauterie en confectionnant une lyre afin de joindre le réducteur neuf sur lequel vous prendrez soin d'y prévoir des démontables.
Ne mettez pas des flexibles qui pourraient être une solution de facilité, mais qui seront vite atteints par la rouille et d'autres problèmes surgiront alors.Le concours d'un plombier pourrait être indispensable si vous n'avez aucune notion du métier.
Votre cas n'est pas unique, et ceci est une solution.
27 juillet 2023 à 19:57
