Doutes d'un bricoleur sans expérience en plomberie
9655
Conseils forum plomberie : Doutes d'un bricoleur sans expérience en plomberie
aolin
aolin
Avant toute chose :
Je n'ai aucune expérience en plomberie si ce n'est ce que vous allez voir sur les photos !
Ma compagne et moi avons acheté une maison à rénover dans un village situé à 1600 m d'altitude. Toute la plomberie était à refaire. Futurs points d'eau de la maison : un lavabo, un évier, une douche, un toilette, un point d'eau jardin (visible sur la photo) un lave-vaisselle et lave-linge. De futurs points d'eau extérieurs sont prévus bien plus tard, d’où les grandes nourrices. (Voir photos de ce que j'ai fait jusqu'à présent)
- Toute l'installation actuelle est en multicouche D16. (y compris l'alimentation des nourrices) Est-ce que c'est un souci ?
- Mon arrivée d'eau est en Plymouth D20, est-ce qu'un simple raccord multicouche sur le raccord PE suffit à supporter la pression de l'eau ? J'ai peur que ça éclate !?? sadshocked (Nous sommes en bas de village mais ne connaissons pas la pression de l'eau arrivant chez nous..)
L'installation est en place depuis 3 mois, nous tirons de l'eau régulièrement sur le robinet en photo (unique point d'eau actuel) et n'avons eu aucun souci si ce n'est un bruit de "vibrations" à l'ouverture du robinet (ça ne le fait plus !). Une isolation de l'arrivée d'eau est prévue avant cet hiver.. (caisson + isolant)
Bref, ma question ultime est surtout : Est-ce que ça vous paraît convenable sur le long terme ?
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre et je suis désolé à tous les plombiers de métier qui passeront par ici !
PS : Je suis ici car nous n'avons pas les moyens de nous payer un plombier.
img 20230726 181422img 20230726 181457
26 juillet 2023 à 20:21
30 084 messages
Bonjour aolin. Sans être de métier, ce que vous avez fait fonctionne. Vous n'avez pas été généreux en diamètre. Le diamètre est l'extérieur, pour du 16 mm il reste 11 mm à l'intérieur. C'est peu.
Des nourrices avec robinets auraient été préférables (attendons d'autres avis concernant ce point).
Mettre une vanne d'arrêt à chaque utilisation évite de couper l'eau générale à chaque intervention (chauffe-eau, lavabos, douche etc.).
Vous pouvez mettre un réducteur de pression en sortie de compteur avec un manomètre associé à sa vanne d'arrêt (il arrive qu'un manomètre fuit).
On peut faire des liaisons bien rectilignes en s'entraînant, ou en utilisant des longueurs rectilignes. Un niveau peut aider aussi pour l'esthétique.
Le long terme est fonction de la qualité des liaisons serties. On suppose que vous les avez soignées.
Faites en sorte de pouvoir réparer "au cas où".
pas les moyens de se payer un plombier.
Pas grave, il doit y avoir une belle vue et du bon air. Il ne doit pas faire chaud l'hiver. Attendons d'autres avis.
26 juillet 2023 à 22:17
aolin
aolin
Bonjour et merci pour votre réponse !
Effectivement peu généreux en diamètre mais c'est de la récup neuve alors pas de chichis ! titter
Pour les nourrices les vannes sont bien présentes à chaque sorties (en noir sur la photo, on ne les voit pas bien !)
Pas de compteur individuel dans le village pour le moment, cependant le réducteur de pression est bien présent juste après la vanne d'arrêt général.
Et pour les liaisons, j'ai fait au mieux ! Pince à sertir classique, coupe tube, ébavureur.
Une superbe vue et des saisons bien marquées ! =)
26 juillet 2023 à 22:48
Proposer une réponse à Doutes d'un bricoleur sans expérience en plomberie
  • 2. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 3. Evacuation WC double coude
    N°3432 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de salle de bains, j'ai déplacé les toilettes ; la sortie de WC est horizontale, j'ai dû branché sur la pipe coudée, 2 coudes 67 avant évacuation verticale de 50 cm à travers la...
  • 4. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 5. Démontage flexible baignoire accès difficile
    N°1042 : Bonjour, pourriez-vous me dire quel outil je devrais utiliser pour démonter un flexible de mitigeur de baignoire dont l'accès au niveau de la trappe est difficile ? J'ai essayé (en vain) avec une clé plate de 17 me permettant...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Doutes d'un bricoleur sans expérience en plomberie >>>
