Régulateur de pression qui fait yoyo
9225
Questions Forum plomberie : Régulateur de pression qui fait yoyo
zorrotornado76
zorrotornado76
Je suis nouveau sur le forum. Merci pour l'accueil.
Je suis dans une petite maison de ville. Récemment la ville a changé de fournisseur d'eau, et de compteur, j'ai une chaudière à condensation avec une soupape pour l'arrivée d'eau.
Cette soupape fuit depuis le changement de compteur et de fournisseur. J'ai donc installé un réducteur de pression juste après le compteur, il est positionné à 3 bars. La soupape ne fuit plus.
Mais dès que j'ouvre rapidement mon robinet, la pression du réducteur fait yoyo, il oscille entre 1 et 4 très très rapidement, le débit d'eau est saccadé, et cela fait un bruit monstre dans les tuyaux. Mais si j'ouvre doucement le robinet, cela fonctionne bien.
Avez-vous eu déjà ce problème. J'ai déjà changé 3 réducteurs achetés chez LM (chacun avait des problèmes différents... pression, qui monte toute seule...).
Je me demande si c'est le réducteur qui pose problème et dans ce cas s'il ne faudrait pas prendre un autre réducteur plus cher et robuste qui pourrait supporter les variations brusques de pression.
17 décembre 2022 à 22:07
Ça fait beaucoup plus penser à un robinet défectueux qu'à un problème de réducteur de pression...
18 décembre 2022 à 11:28
zorrotornado76
zorrotornado76
Merci de votre réponse.
Le phénomène se produit sur tous les robinets de la maison.
Il s’arrête lorsque je mets le filtre qui se trouve juste après le réducteur en mode by-pass.
Lorsque nous le mettons en by-pass, la pression monte beaucoup juste après la fermeture du robinet plus de 6bars.
On a déjà ouvert le filtre, il y avait des résidus.
23 décembre 2022 à 08:14
J'ai le même souci, merci pour votre aide.
10 janvier 2023 à 17:29
Proposer une réponse à Régulateur de pression qui fait yoyo
  • 1. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 2. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 3. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 4. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 5. Régulateur de pression d'eau
    N°8641 : Bonjour à tous. Deux professionnels ayant intervenu sur ma maison m’ont conseillé d’installer un régulateur de pression d’eau. La pression actuelle à mon compteur d’eau est de 5 bars ce qui est, je crois le grand...
  • 6. Reconnaissez-vous ce régulateur de pression d'eau ?
    N°9656 : Bonjour. J'ai un problème de débit et de pression d'eau très insuffisants. Cela concerne autant l'eau chaude que l'eau froide à tous mes points d'eau. J'ai fait désembouer et détartrer mon installation sans mieux...
  • 7. Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité
    N°6320 : Bonjour, Si je ferme à moitié ou plus le robinet d’arrêt situé après le compteur d'eau, la pression dans les tuyaux après compteur sera t-elle la même ou sera t-elle diminuée ? Je vous dis cela car dans ma commune on...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 10. Installation et réglage d'un réducteur de pression
>>> Résultats suivants pour : Régulateur de pression qui fait yoyo >>>
boisson rafraichissantechien vertbricovideo evier vue de dessouspresidentielle 2017
