Installation et réglage d'un réducteur de pression
Question Forum Plomberie : Installation et réglage d'un réducteur de pression
Dans mon appartement, j'ai installé une cabine de douche à la lace d'une baignoire.
L'immeuble comporte 9 étages. La pression d'eau me semblait forte mon appartement se situant au 3ème.
J'ai donc installé un régulateur avec un manomètre, et il est dit dans la brochure de la cabine de ne pas dépasser les 3.5 bars à 4 maxi. Je comprends puisque certains tuyaux sont fixés à l'aide de simples colliers.
Suite à un réaménagement du circuit d'eau potable la pression a chuté, sans toutefois modifier la pression au manomètre.
Donc j'hésite à monter la dite pression. Si je coupe l'arrivée d'eau avec ouverture d'un robinet, le mano indique bien 0 Bars. Quand je remets l'eau en service, je tire la chasse d'eau (le compteur se trouve dans les WC) le mano indique 2,5 bars pour se stabiliser à 4,5 bars en fin de remplissage.
Le problème est bien sûr lorsque l'on prend une douche la pression indique par le mano est toujours à 2, 2,5 bars pas le top et remonte à 4, 5 une fois la douche prise.
A noter que le chauffe eau est neuf donc pas de colmatage de ce côté.
J'aimerais avoir votre avis, le mano peut-il être défectueux, la pression dudit mano doit-il être effectué sans circulation d'eau.
Je présume que la pression du réseau d'eau Grenoblois doit être assez forte pour satisfaire les besoins des hauts immeubles.
Merci pour votre attention et vos réponses.
11 juin 2021 à 19:35
Bonjour charles0. La pression dynamique (robinets ouverts) n'est pas bien grande. A votre place j'augmenterais la pression statique suffisamment jusqu'à ce que le débit soit correct.
Pour info, une inondation a eu lieu ici suite à la défaillance d'un manomètre. Depuis, il est muni d'une vanne d'arrêt à bille.
11 juin 2021 à 22:01
Merci GL, notre immeuble a fait en droit à une remise en état des canalisations datant des années 50 par des canalisation en acier inoxydable. En même temps, les compteurs et robinets d'arrêt ont été remplacés. Le robinet est du type 1/4 de tour.
Est-ce ce dispositif dont vous me parlez ?
Ou bien est-ce un système genre aquastop ?
Je dois dire, que je dispose que peu de place pour effectuer de nouvelles interventions sur le circuit.
Je crains qu'en augmentant la pression dynamique j'atteigne une pression statique trop importante, et de ce fait, ne plus répondre aux normes préconisées pour la cabine de douche.
12 juin 2021 à 07:33
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour charles0. La vanne d'arrêt pour le manomètre est en photo ici Installation manomètre sur réducteur de pression
Dans l'immédiat, vous pouvez augmenter la pression.
Ici, lors d'une augmentation subite de pression réseau (sans limiteur en tête - P > 8 bars) par mise en service d'un nouveau château d'eau, c'est le groupe de sécurité du chauffe-eau qui s'est déclenché, et l'engorgement de la vidange a entrainé un dégorgement continu. Les robinets divers n'ont pas bronché.
12 juin 2021 à 10:54
Réponse 4 du forum plomberie
Simple remarque purement théorique....
Quand la pression s'effondre quand on tire de l'eau, c'est que le diamètre de la canalisation est trop petit ou qu'il y a un bouchon.
12 juin 2021 à 14:42
Réponse 5 du forum plomberie
Bonjour. Pour compléter.
Vous ne dites pas où est branché le manomètre. Logiquement, il devrait se trouver directement en sortie du limiteur de pression, lui même branché à la sortie du robinet d'arrêt général juste après le compteur.
Pour le moment, on attend les résultats des essais conseillés.
l'hypothèse de GC pourrait alors se vérifier, et l'ensemble des occupants pourrait subir les mêmes désagréments que vous.
Si c'est ainsi, l'affaire est du ressort du donneur d'ordre, copropriété ou bailleur.
Une réception des travaux a t-elle été faite ?
Citation :Justement. On comprend que le phénomène est consécutif à des modifications. S'il y a diminution des sections
12 juin 2021 à 21:42
Réponse 6 du forum plomberie
Merci à tous deux pour vos réponses.
- A GC, La réfection des canalisations de l'immeuble était effectuée avec une canalisation d'un diamètre supérieur à celui d'origine, et c'est à ce moment que j'ai installé la cabine et mon limiteur.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de bouchon. Là, tout marchait très bien.
- A GL, Le manomètre est branché sur le régulateur en partie basse, l'ensemble étant monté en sortie du compteur. La deuxième modification a été effectuée sur le réseau urbain et je ne puis dire si les canalisations de remplacement étaient d'une section différente de celle d'origine. Il est fort possible que ce soit le cas, les canalisations étant sans nul doute de conceptions différentes.
J'ai réglé comme conseillé en augmentant légèrement la pression dynamique et l'occupant du logement (petit fils) me dit que cela va mieux.
15 juin 2021 à 06:09
Réponse 7 du forum plomberie
Bricovidéo image du jour. Bonjour à toutes et à tous.
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Le charme de la Place Fürstenberg. Quartier Saint-Germain-des-Prés du 6ᵉ arrondissement de Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
15 juin 2021 à 10:34
Réponse 8 du forum plomberie
Bonjour Charles0. Encore un petit coup de tournevis pour augmenter la pression et ce sera bon.
Reste à voir si le limiteur de pression que vous avez monté est vraiment utile, auquel cas vous pourriez l'enlever.
15 juin 2021 à 12:39
Réponse 9 du forum plomberie
Je finirais le réglage comme vous me conseillez lors de ma prochaine visite de l'immeuble.
Je reviendrais dire ce qu'il en est.
Merci encore pour votre intérêt.
16 juin 2021 à 13:21
