Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
9739
Conseils Forum Plomberie : Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
marctey
marctey
16 messages
Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique... Je sais que c'est normal qu'il fuit au moment de la chauffe, mais chez moi quand il se met à fuir c'est permanent. J'ai évidemment monté un régulateur de pression à l'entrée du circuit, réglé à 2,5 bars... En ce moment, la pression est à 7 bars et plus. J'ouvre un robinet, ça retombe, je le ferme et ça remonte doucement au-dessus de 7 bars... Comment est-ce possible ?
J'ai installé un chauffe-eau solaire en série avec mon cumulus de 100 litres... Avec groupe de sécurité aux deux ballons et un vase d'expansion sur le cumulus. Le groupe de sécurité du cumulus ne fuit pas, c'est celui du solaire qui fuyait en permanence depuis quelques jours... Du coup, j'ai monté un vase d'expansion sur celui-ci aussi, mais il fuit le matin au lever, et pas dans la journée, alors que la température de l'eau est à 45°, la pression dans le circuit malgré le régulateur est toujours à plus de 7 bars...
J'ai 66 ans, je n'ai jamais vu ça, j'ai fait plusieurs installations dans ma vie, je n'ai jamais été embêté. Là, ça fait 10 ans que je cherche à comprendre... Je suis même allé jusqu'à changer le cumulus sans résultat, bien sûr...
J'ai enfin décroché mon téléphone pour appeler un plombier, il est surbooké jusqu'en octobre...
Pourquoi la pression dans mon installation monte à plus de 7 bars, alors que la pression arrivant chez moi est de 3,5 bars alors que j'ai un régulateur, des vases d'expansion, une température d'eau chaude autour de 40° et tout le tralala ?
Bref, j'ai besoin de vos lumières, les miennes disjonctent. sweat Merci.
31 août 2023 à 08:15
30 072 messages
Bonjour Marctey.
J'ai évidement monté un régulateur de pression à l'entrée du circuit
Ce réducteur est-il placé en sortie de robinet d'arrivée d'eau général après compteur ?
Est-il muni d'un manomètre ?
On distingue pression statique et dynamique.
A suivre.
31 août 2023 à 11:20
marctey
marctey
16 messages
Bonjour GL et merci de votre réponse ...
OUI mon réducteur de pression se trouve au départ du circuit d'eau sanitaire ... c'est le 1er élément de l'installation ..
OUI il comporte un manomètre de pression ... qui indique plus de 7 bars, 10 mn après avoir fermé le robinet ...
31 août 2023 à 11:56
JR48
JR48
358 messages
On ne saisit pas bien quelle est la pression en sortie de compteur, ou avant le réducteur.
Si elle est de 7 bars (par exemple) et que vous la détendez à 2,5 bars, puis qu'elle remonte à 7, c'est votre réducteur qui est HS, il laisse passer la pression, mais pas le débit.
Quand vous ouvrez un robinet, la pression devrait tomber de 1 à 1,5 bars maximum, et se maintenir à un débit et une pression normaux.
Dans votre cas, vous devez arriver à une pression pratiquement nulle au moment du soutirage, et qui remonte lentement, mais au maximum dès qu'on ferme le robinet. Si c'est bien ce qui se produit, vous avez confirmation du réducteur HS.
31 août 2023 à 12:44
marctey
marctey
16 messages
Bonjour JR48, et merci pour votre aide.
J'ai changé le réducteur, je pensais moi aussi qu'il était HS ....
Celui est neuf, comme tout les autres éléments, Groupe + Vase d'expansion...
La pression en sortie de compteur est de 4 bars environ, d'après la fournisseur d'eau, il est donc conseillé de monter un réducteur de pression ce que j'ai fait.
Je l'ai réglé à 2.5 bars ça a marché parfaitement deux mois, puis le groupe a commencé à goutter, 1 goutte toute les 5 secondes environ, puis une par seconde et en permanence.
J'ai alors installé un vase d'expansion sur le cumulus, puis un 2éme sur le ballon solaire, le cumulus ne goutte plus alors qu'il chauffe à 55° en journée (alimenté par du photovoltaïque) c'est le chauffe eau solaire qui goutte alors que l'eau est à 45° il goutte le matin alors que le soleil n'est pas encore levé, et si je contrôle la pression dans le circuit, à l'entrée du circuit où se trouve mon réducteur de pression il y a 7 bars et plus...
Ensuite, vers 8h du mat et en journée, cela ne goutte plus.
La pression à l'instant (13h38) s'est stabilisée à 4,8 bars ...
D'où vient cette pression ? Je ne comprend pas.
31 août 2023 à 13:40
JR48
JR48
358 messages
Re,
Répondant à votre message, je ne sais pas quel type de réducteur vous avez installé, mais, sans faire de pub, je vous aurai conseillé le réducteur 10bis de chez Desbordes, pas bon marché, mais qui a fait ses preuves.
Il existe quantité de réducteurs de pression sur le marché, mais très peu sont fiables dans le temps.
Pour info, j'ai personnellement connu un réducteur de pression neuf, installé à l'instant, qui ne sortait pas une goutte d'eau. Cela montre bien que des défauts de fabrication et de qualité existent. Il n'y a donc pas d'autre explication possible à votre problème, à part un réducteur de pression qui ne joue pas son rôle, ou une pression supérieure à celle annoncée par le fournisseur.
Finalement, êtes-vous certain, comme l'affirme le fournisseur d'eau, que la pression de distribution n'est pas supérieure à ce qu'il dit, soit 4 bars ?
On peut en douter. Si l'installation est correctement faite, vous devez avoir un clapet disconnecteur en sortie de compteur sur lequel se trouvent deux prises en 8x13, une pour la vidange, l'autre pour une prise de pression, c'est là qu'il convient de vérifier cette pression.
31 août 2023 à 19:13
Proposer une réponse à Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
  • 1. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 4. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 5. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 7. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 8. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
>>> Résultats suivants pour : Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf >>>
reparation fuite robinet alimentation bricovideobricovideo eau coule au niveau du groupe de securiteancienne epicerie parisbricovideo demonter cartouche mitigeur
