Conseils plomberie réducteur de pression
1728
Conseils forum plomberie réparation : Conseils plomberie réducteur de pression
Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ?
BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie.
Plomberie réducteur de pression groupe de sécurité
Ci-joint une image d'illustration concernant le réducteur de pression.
Pour information la flèche rouge correspond au groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude, et la flèche blanche représente un réducteur de pression.
Les images d'illustration proposées par le site de bricolage BricoVidéo ne sont pas obligatoirement en relation avec le sujet traité dans ce forum.
Réponse 1 d'un bricoleur du forum bricolage
Le réducteur de pression réduit la pression en réduisant le passage donc il est possible de dire qu'il réduit le débit.
Il réduit le nombre de litres à l'heure qui sort du robinet puisqu'il réduit la vitesse de sortie de l'eau.
Réponse 2 d'un bricoleur du forum bricolage
Bonjour, le débit d'une canalisation est fonction de la vitesse du fluide et de la section de la canalisation.
La vitesse est fonction de la pression d'origine (réglée par un régulateur de pression) mais aussi en fonction des pertes de charge en aval. Les pertes de charge sont dues aux longueurs de tuyaux et à tous les accidents de parcours (changement de section, coude, tés etc.).
On a pour habitude de mesurer les pertes de charge des "accidents" en équivalents "mètres de tuyauterie".
Si votre régulateur est réglé à 3 bars après le compteur d'eau, tous ces accidents de parcours feront que vous ne pourrez avoir que 1.5 bars juste en amont du robinet de la baignoire ouvert : c'est la pression dynamique.
Une fois que le robinet sera fermé, la pression sera redevenue 3 bars : c'est la pression statique. Euh... c'est quoi la question déjà ? Ah! oui... oui, un réducteur de pression diminue le débit !
Réponse 3 d'un bricoleur du forum bricolage
Comme son nom l'indique, ça réduit la pression ; un débit est calculé par rapport au diamètre de tube.
Réponse 4 d'un bricoleur du forum bricolage
Je ne me souviens plus de la formule exacte mais pression et débit sont liés par la section de passage (donc par le diamètre du tuyau). Si l'on diminue la pression en gardant un tuyau identique, on agit forcément sur le débit.
Réponse 5 d'un bricoleur du forum bricolage
Un réducteur de pression ne réduit pas le débit. Comme son nom l'indique, il réduit la pression.
Ce sont la taille des passages amont, aval et de votre réducteur de pression qui vont réduire la quantité d'eau qui passe.
On observe souvent une réduction de débit à cause d'un réducteur de pression installé trop petit.
09 novembre 2011 à 07:31
Réponse 6 d'un bricoleur du forum bricolage
Un réducteur de pression réduit la pression, le débit sera réduit automatiquement aussi logique.
02 juin 2013 à 21:06
Proposer une réponse à Conseils plomberie réducteur de pression
  • 1. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 4. Emplacement réducteur de pression arrivée d'eau
    N°2971 : Bonjour, j'envisage de brancher un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau de mon appartement (immeuble). Mon compteur individuel est situé dans la cuisine à l'intérieur d'une colonne technique. Un robinet d'arrêt est...
  • 5. Problème réducteur de pression
    N°730 : Bonjour, j'ai installé un réducteur de pression avec manomètre, il m'indique 5.25 bars robinet ouvert, une fois le robinet fermé il monte jusqu'à plus de 8 bars. Est-ce que mon réducteur de pression fuit, ou est-ce normal ?
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 8. Conseils pour installer un réducteur de pression
    N°5439 : Bonjour, Je voudrais savoir si on peut installer un réducteur de pression en position verticale mais (voir photos) le réducteur est juste à l’entrée de l' adoucisseur, et si je le mets en position verticale il sera plus...
  • 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 10. régler un réducteur de pression plomberie
    N°257 : Bonjour, comment régler un réducteur de pression sur 3 bars, en sachant que le mien n'a aucun indicateur ? En fait, mon problème est que mon groupe de securité fuit à chaque déclenchement de chaudière (2 verres à chaque...
>>> Résultats suivants pour : Conseils plomberie réducteur de pression >>>
