Profil du membre macrossvfx
Membre inscrit macrossvfx sur le forum Plomberie
macrossvfx
Multi-Forums
J'ai un problème de débit et de pression d'eau très insuffisants.
Cela concerne autant l'eau chaude que l'eau froide à tous mes points d'eau.
J'ai fait désembouer et détartrer mon installation sans mieux important.
Je suis en plaine à 98m d'altitude. Aucun de mes voisins n'a ce souci.
J'ai donc signalé mon souci à ma compagnie d'eau.
Le technicien de la compagnie qui fournit l'eau est venu ce matin, il a coupé l'eau sur le circuit public, il a changé la vanne qui était HS à son diagnostic, il a aussi changé le compteur, il a ensuite rétabli l'eau sur le circuit public.
En sortie de vanne, il y a une pression et un débit très élevés.
Le technicien m'a fait surveiller le débit aux robinets avant/après et ça n'a rien changé de manière flagrante.
Il m'a alors demandé de faire les même vérifications pendant qu'il tapotait le détendeur, sans résultat probant.
Il a joué sur les vis en laiton sans résultat probant non plus, il m'a dit qu'aucune eau ne s'écoulait par le trou de la vis s'il l'enlève totalement.
Son verdict est donc que le détendeur doit être remplacé. Le détendeur est très malaisé d'accès pour sa partie côté béton, au dessus il y a une haie très touffue qui empêche le creusement.
J'ai donc suggéré de ne changer que l'intérieur du détendeur en le démontant depuis les 6 vis que l'on voit. Le technicien a dit que cela pouvait se tenter à condition d'identifier le détendeur et de trouver neuves les pièces internes le composant afin de les renouveler.
C'est là que je me tourne vers vous. Si quelqu'un sait identifier cet engin, je suis très preneur de l'info.
J'ai pris quelques dimensions si ça peut aider :
du sol de la fosse jusqu'à son point le plus haut, ce détendeur mesure un peu moins de 15cm.
De côté à côté de la partie hexagonale, il y a 92mm environ.
La base du cône a un diamètre de 64mm.
Le haut du cône a un diamètre de 38mm.
Le cône a une hauteur de 48mm environ sans compter la vis qui le surmonte.
J'ai contacté le groupe Socla qui commercialise les détendeurs de la marque Desbordes qui ressemblent un peu à cela, j'attends une réponse.
régulateur de pression d'eau
27 juillet 2023 à 13:49
forum consulter ce sujet Reconnaissez-vous ce régulateur de pression d'eau ?
