Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
Questions dépannage plomberie : Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison.
Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4 bars.
Dès que j’ouvre l’une des 3 vannes de la nourrice, la pression d’eau au manomètre chute immédiatement et donc plus d’eau aux différents robinets de la maison.
Je referme les robinets de la nourrice et la pression au manomètre remonte à 4 bars …
Je suppose que cela vient du régulateur de pression mais je ne comprends pas bien pourquoi.
Comment, si c’est le cas, le régulateur peut-il bloquer l’arrivée d’eau ?
L’installation est neuve (maison en rénovation).
Merci d’avance de votre aide et éclairage avant que je me lance dans le changement du régulateur.
05 novembre 2017 à 19:39
Réponse 1 Réparation Plomberie Bricovidéo
Il y a un bouchon (ou un obstacle quelconque) quelque part en amont du manomètre.
Rien n'indique que ce soit au niveau du limiteur de pression.
Je ne comprends pas très bien la présence de ce compteur, mais après démontage, vérifiez que le débit soit correct juste après la vanne générale.
06 novembre 2017 à 07:04
Réponse 2 Réparation Plomberie Bricovidéo
Soit le régulateur de pression est HS, même neuf il peut avoir un défaut.
Soit le compteur est bouché par des saletés. Donc le mieux est de démonter après le réducteur de pression et essayer avec un flexible si la pression baisse, si oui prévoir le changement et voir le filtre sur le compteur s'il est propre.
Bon courage.
Bonne journée.
Bon courage.
Bonne journée.
06 novembre 2017 à 08:41
Réponse 3 Réparation Plomberie Bricovidéo
Bonjour. Normalement à l'arrivée de l'eau on trouve une vanne, le compteur, une vanne en sortie avec un clapet antiretour généralement muni d'un robinet de vidange, puis un éventuel réducteur de pression si celle-ci est importante.
Vous pourriez disposer un manomètre avant le réducteur de pression.
Mais le moyen le plus simple pour vous est d'enlever ce réducteur et de le remplacer par un gros flexible ce qui vous permettra de voir si la situation se rétablit.
On conseille de raccorder un manomètre avec une vanne d’arrêt en série. Un manomètre peut se mettre à fuir et cela est gênant quand on le constate un matin, les pieds dans l'eau.
Vous n'avez plus d'eau, mais ce ne fut pas toujours le cas ? La panne est donc subite ?
06 novembre 2017 à 09:35
Réponse 4 Réparation Plomberie Bricovidéo
Bonsoir
Merci de vos retours !
En effet la panne est arrivée après une bonne année de bon fonctionnement.
La panne est donc effectivement subite.
Je suis arrivé un jour (je n'y vais qu'environ 1 fois par semaine) et le manomètre affichait 2,5 bars !
Surpris j'ai ouvert un robinet pour regarder l'effet sur l'écoulement et là ... Plus rien et la situation que je décris plus haut.
Je vais donc démonter le réducteur (le remplacer par un flex) et regarder aussi le compteur (mais que le week-end prochain !!).
En tout cas encore merci de vos réponses rapides !
06 novembre 2017 à 20:16
Réponse 5 Réparation Plomberie Bricovidéo
Bien reçu. Pensez à faire un retour. Il n'y en n'a pas beaucoup en ce moment. Pourtant les contributeurs se décarcassent !
Le fait de débrancher la sortie de la vanne générale montrera s'il y a débit ou non. Il faut juste un seau.
06 novembre 2017 à 21:15
Réponse 6 Réparation Plomberie Bricovidéo
Tout d'abord merci des éléments que vous avez apportés pour m'aider à résoudre mon problème.
Comme promis je reviens vous faire un retour.
C'est bien le régulateur/limiteur qui était défectueux. J'en ai acheté un plus cher (38€) et fait l'échange. L'eau est revenue !!
Toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger sur le sujet sont toutes très surprises ! Incident quasi inconnu !
Bref problème résolu !
Ah oui juste pour apporter mon expérience sur l'étanchéité des raccords.
J'ai toujours utilisé de la filasse et de la pâte à filasse pour faire mes étanchéités.
Là je souhaitais faire un essai rapide pour confirmer le problème du régulateur et j'ai donc utilisé de la résine d'étanchéité (en effet je n'ai jamais réussi à faire une étanchéité sans fuite du premier coup avec de la filasse...).
J'ai appliqué la résine sur les parties mâles, vissé les différents raccords (dont 2 sans joint) , attendu 1h00 environ et fait le test.
En toute franchise je m'attendais à pas mal de fuites... eh ben non !!
Très agréablement surpris par l'efficacité de ce procédé ! Maintenant il faut voir son efficacité dans le temps !
Voilà !
Et encore merci !
Voilà !
Et encore merci !
12 novembre 2017 à 16:19
Réponse 7 Réparation Plomberie Bricovidéo
Bien reçu. Merci pour votre retour.
12 novembre 2017 à 17:00
