Réglage du régulateur
134
Astuces dépannage plomberie : Réglage du régulateur
Le réglage du régulateur posé sur le moteur pour régler la pression d'arrêt et le déclenchement du moteur.
Question plomberie Maison 1
Je suppose que le "régulateur" EST le pressostat d'un surpresseur ? Il serait bien de corriger ce titre avec ce nouveau nom plus explicite.
Je ne sais pas si une vidéo est réellement nécessaire, car tout est développé dans l'article N°39 sur lokistagnepas.canalblog.com.
Cependant, et dans les grandes lignes, on ne peut pas dissocier pressostat et ballon de stockage du surpresseur, tant ils sont étroitement liés.
La règle est de régler le pressostat pour la pression mini désirée.
Le réglage se fait par une vis de réglage (dont le sens peut varier suivant les modèles).
Pourtant si on peut régler la pression d'enclenchement, la pression de déclenchement bouge également et on peut être amené à régler de ce fait la pression maxi en fonction des caractéristiques de la pompe en "oubliant" la pression mini qui pourrait être "ce qu'elle pourra"...
Il faut ensuite gonfler le ballon exactement à la pression d'enclenchement (démarrage du moteur) du pressostat. De cette façon, on dispose du maximum de volume d'eau disponible dans le ballon.
Cela devrait permettre de limiter les nombres de démarrages de la pompe.
Voilà pour l'essentiel. Meilleures salutations.
Proposer une réponse à Réglage du régulateur
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 5. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 6. Réglage réducteur de pression
    N°4702 : J'ai un régulateur de pression. Quelle est la pression conseillée ? Je dois faire le test en laissant l'eau s'écouler ou robinet fermé ? Je dois vérifier la pression quand ? Robinet fermé, j'ai 5.5 bars et ouvert 2 bars. Merci.
  • 7. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 8. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 9. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
  • 10. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
>>> Résultats suivants pour : Réglage du régulateur >>>
bricolage raccord plomberieraccord plomberie bricolageplan 3 renovation plomberie appartementplomberie relie a un forage bricovideo
