Problème arrivée d'eau mitigeur thermostatique régulateur de pression
Question forum dépannage : Problème arrivée d'eau mitigeur thermostatique régulateur de pression
Je ne suis pas plombier, voici mon problème :
Pour prendre une douche, je dois ouvrir le mitigeur thermostatique (avec Rapido E SET de montage monocommande) très très lentement afin que l’eau arrive et lorsque je veux faire varier la température ou le débit je dois également le faire très lentement.
Si je ne le fais pas lentement, l’arrivée d’eau s’arrête brusquement et je dois attendre entre 1 à 10 minues pour que l’eau revienne.
J’ai le même problème avec le mitigeur thermostatique (Hansa Hansastela Mitigeur de bain) de la baignoire.
J’ai un régulateur de pression Honeywell qui indique 3 sur la molette verte et 6 au manomètre.
Le manomètre passe à 8 lorsque l’eau s’arrête brusquement et redescend à 6 ensuite.
Quels sont les solutions à ce problème ?
Merci de votre aide. Très Bonne journée.
14 août 2014 à 13:04
Réponse 1 problème plomberie
Il me semble curieux qu'avec un réducteur réglé à 3 vous ayez une pression de 6
Il est exact que la valeur inscrite sur le réducteur n'est pas d'une précision absolue, loin de là, mais la différence me parait énorme (je n'en ai jamais constaté de semblables).
Le réducteur n'est-il pas posé à l'envers?.......
Aucune certitude mais ça pourrait être dans votre tuyauterie un "bouchon" mobile indéterminé qui, au repos laisserait passer l'eau, mais qui, entrainé par le courant d'eau d'une ouverture rapide se déplacerait et se bloquerait au niveau du premier obstacle rencontré qui lui barrerait le passage : coude, vanne, etc.....
La solution serait de faire circuler l'eau à contre sens, mais ce n'est pas toujours facile!
Bonne recherche.
Bonne recherche.
14 août 2014 à 15:23
Réponse 2 problème plomberie
Vérifiez la pression au manomètre quand tous les robinets sont fermés, et vérifiez à nouveau pendant un soutirage.
Votre pression ne devrait pas chuter de plus de 1,5 bar, pendant le soutirage.
Vérifiez également que la pression ne "monte " pas toute seule, à débit nul, cela demande un petit moment, si c'est le cas,il ne vous reste plus qu'à changer ce réducteur apparemment HS.
Bonne recherche. Cordialement BP
14 août 2014 à 18:58
