Limiteur de température chauffe-eau
7198
Conseils Forum Plomberie : Limiteur de température chauffe-eau
srge
srge
7 messages
Je compte installer un limiteur de température sur un chauffe eau capable de produire une température de 70-80 degrés.
En lisant les commentaires sur internet des limiteurs disponibles chez, Castorama, etc.., des limiteurs autorisant des contraintes de 35 à 50 degrés peinent à laisser sortir 42 degrés:
http://www.castorama.fr/store/Groupe-triple-securite-orientable-prod17930183.html
Existe-t-il des limiteurs à gamme de température plus large (ou plus fiables), permettant de m'assurer que je pourrai librement choisir la température de sortie de l'eau (d'instinct, pouvoir au moins sortir du 45 car il y aura des pertes sur le circuit de distribution et derrière j'ai des mitigeurs thermostatés pour la plupart des points de puisements.
04 décembre 2017 à 08:15
30 071 messages
Bonjour srge. Votre chauffe-eau a une capacité de 80 litres, et ce n'est pas beaucoup pour un usage journalier. Ce chauffe-eau est probablement muni d'un thermostat électronique (avec écran tactile led) qui régule la température avec un maximum de 65°C environ.
Il est donc prévu pour rester sous tension en permanence.
La référence que vous donnez est un groupe de sécurité qui n'a rien à voir avec une quelconque régulation de température.
Le plus simple pour vous est de laisser ce chauffe-eau en configuration d'usine, sans chercher à modifier quoi que ce soit.
Le mitigeur thermostatique est utile sur une douche, mais pas sur les autres points de puisage de l'habitat. Des mélangeurs suffisent.
Un mitigeur thermostatique consomme davantage d'eau au moment de sa mise en service, car il faut attendre qu'il atteigne sa température de consigne ; cela demande du temps. Et la facture d'eau doit augmenter.
04 décembre 2017 à 10:33
srge
srge
7 messages
Merci de votre prompte réponse.
Le chauffe eau en question est en fait un second chauffe eau... donc je ne reposerai pas intégralement dessus loin s'en faut.
Le groupe de sécurité dont j'ai fourni le lien embarque un limiteur de température (et est donc un peu plus cher).
Mais si je vous comprends bien, vous expliquez que je peux faire l'économie d'un limiteur de température... je vais donc essayer sans limiteur de température pour voir ce que cela donne (au pire j'en ajouterai un ensuite).
04 décembre 2017 à 10:41
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
30 071 messages
Ok srge. Ah oui, il y a un limiteur.
C'est un peu bête de chauffer l'eau pour réduire la température après, sachant qu'on peut régler sans problème sur un évier (et l'on est bien content d'avoir de l'eau très chaude pour la vaisselle), sur la douche le mitigeur thermostatique fait son travail et évite les brûlures (cas des enfants en bas âge).
Vous faites au mieux. Vous pouvez déjà essayer sans limiteur, et verrez après à l'usage. Mine de rien tout cela finit par faire des euros. Et un jour il faut changer.
04 décembre 2017 à 11:04
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
srge
srge
7 messages
Encore merci,
Je vais donc m'économiser la pose d'un limiteur de température (ça sera plus simple, plus robuste, moins cher et cela pose moins de questions pour commencer) et je ferai un retour ici pour communiquer ce que cela donne.
04 décembre 2017 à 12:07
Proposer une réponse à Limiteur de température chauffe-eau
  • 1. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Vidange chauffe-eau impossible avec limiteur thermostatique
    N°5932 : Il y a 2 ans, lors du remplacement de notre chauffe eau, j'ai installé un limiteur thermostatique Somathrem muni de clapets côté eau chaude afin d'augmenter sa capacité en portant le chauffe eau à 70° tout en ayant l'eau...
  • 4. Erreur chauffe-eau thermodynamique Bosch
    N°8001 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau thermodynamique Bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8 ans. Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route. Depuis quelques...
  • 5. Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température
    N°9175 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis sur le plan de plomberie multicouche ci-dessous. J'ai essayé de suivre le schéma de ce site...
  • 6. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 7. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
>>> Résultats suivants pour : Limiteur de température chauffe-eau >>>
emplace serpentinbricovideo astuces de bricolage en videopince reglable plomberiebricovideo melangeur en pont lavabo
