Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température
9175
Question forum plomberie : Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température
Sowappy
Sowappy
Je souhaiterai avoir un avis sur le plan de plomberie multicouche ci-dessous.
J'ai essayé de suivre le schéma de ce site :
https://www.caleffi.com/france/fr/blog/comment-bien-positionner-les-clapets-anti-retour-sur-la-production-deau-chaude-sanitaire
En effet il semblerait que le retour du bouclage doit se faire à l'entrée EF du mitigeur ainsi qu'à l'entrée EF du ballon d'eau chaude.
De plus un certain nombre de clapet anti-retour semble nécessaire. Sont-ils bien mis ?
Pour le retour de bouclage sur le ballon d'eau chaude, est-ce possible de le mettre entre le ballon entrée EF et le groupe de sécurité ?
Sur la notice du ballon Atlantic il est indiqué qu'il ne faut rien mettre entre le groupe de sécurité et le ballon.
Je vois pourtant plein de schémas sur internet qui le font.
Merci de votre aide.
Sowappy
plomberie page 0001
22 novembre 2022 à 22:47
JR48
JR48
358 messages
On peut faire un bouclage d'eau chaude sanitaire sur un chauffe-eau électrique,en raccordant le retour ECS entre l'entrée EF du ch.eau et groupe de sécurité.
Ne pas oublier le clapet de retenu juste avant le chauffe eau, et la pompe.
Le bouclage se fait depuis l'alimentation eau chaude de chaque appareil sanitaire,au plus près de celui-ci,et vous collectez tous ces points ensemble pour revenir au chauffe eau.
Le retour ne doit pas passer par le groupe de sécurité.
On ne comprend pas trop votre schéma, tous ces clapets un peu partout sont inutiles, un seul suffit qui doit être à la bonne place, à moins que çà ne soit ma vue qui baisse.
23 novembre 2022 à 17:53
Proposer une réponse à Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température
  • 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 2. Circulateur sur boucle sanitaire
    N°3511 : Bonjour à toutes et à tous. Quel type de circulateur ou pompe faut-il monter à l'entrée du chauffe eau, pour faire fonctionner une boucle sanitaire ? Merci pour vos réponses.
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 4. Limiteur de température chauffe-eau
    N°7198 : Bonjour, Je compte installer un limiteur de température sur un chauffe eau capable de produire une température de 70-80 degrés. En lisant les commentaires sur internet des limiteurs disponibles chez, Castorama, etc.., des...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 7. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 8. Avis sur schéma d'installation sanitaire construction neuve MOB
    N°8399 : Bonjour à tous. Je vais prochainement attaquer la plomberie, en multicouche, de ma maison ossature bois sur 3 niveaux avec serre bioclimatique et je souhaite m'assurer de ne pas faire de boulette, je ne suis qu'électricien...
  • 9. Robinet thermostatique chauffage pour régler température eau sanitaire
    N°4644 : Bonjour, Peut-on installer un robinet thermostatique de radiateur en sortie de cumulus ou en amont d'un robinet mitigeur de façon à éviter de se brûler, et ainsi de conserver une température du cumulus à un niveau suffisant...
  • 10. Avis sur création évacuation sanitaire
    N°8936 : Bonjour. J'ai décidé de me lancer toute seule dans la création d'une nouvelle SDB. Je ne m'y connais pas du tout et j'apprends sur le tas. Voici le montage à blanc des évacuations d'eau sanitaire. Avant de creuser la...
>>> Résultats suivants pour : Avis plan plomberie avec boucle sanitaire et limiteur de température >>>
