Réglage température chauffe eau
Plomberie conseils réparation : Réglage température chauffe eau
Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm.
Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ?
Si oui on diminue la température en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Merci de votre aide.
14 mars 2017 à 12:00
Réponse 1 Conseils Réparation Plomberie
La photo n'est pas assez nette pour affirmer que c'est bien la vis sur fond argenté qui règle la température, mais c'est possible.
Je vous réponds surtout pour vous donner des conseils, réglez votre chauffe-eau pour avoir une eau de sortie robinet à 50°C, il ne sert à rien de chauffer de l'eau et de devoir la refroidir pour s'en servir, de plus, vous aurez moins de perte d'eau lors de la chauffe, gain d'électricité et d'eau.
Pour le réglage tourner en sens inverse pour diminuer la température, faites un repère de la position de la vis et tournez en sens contraire très légèrement à la fois, le réglage se fera sur plusieurs jours.
14 mars 2017 à 16:36
Réponse 2 Conseils Réparation Plomberie
Merci de votre réponse.
Effectivement je pense que la température est réglée un peu haute donc je voudrais tester en la diminuant un peu.
J'ai remis une photos en espérant qu'elle soit moins floue.
Il n'y a aucune indication, graduation, chiffre sur la partie argentée d’où mon hésitation avant de faire quelque chose.
D'après mes recherches le thermostat correspond à la marque Cotherm bbsb000501 mais je n'ai pas réussi à trouver une notice technique détaillée sur cette pièce.
14 mars 2017 à 17:06
Réponse 3 Conseils Réparation Plomberie
Effectivement, aucune indication, attendez un autre avis, si vous n'avez pas d'autre réponse, tournez dans le sens horlogique, si cela tourne sans forcer, revenez en arrière en déca de la position de base puis, vérifiez la température vingt quatre heures après.
14 mars 2017 à 18:56
Réponse 4 Conseils Réparation Plomberie
Bon je suis reparti de la base :
Température d'eau à environ 51°C donc a priori dans la bonne moyenne.
J'aurais bien diminué de 4-5 degrés mais visiblement je suis dans la norme.
Ensuite j'ai essayé de tourner la vis comme vous me l'indiquiez mais pas moyen que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
Je vais donc je pense lâcher l'affaire.
17 mars 2017 à 11:03
Réponse 5 Conseils Réparation Plomberie
51°C, c'est parfait, il ne faut pas descendre en dessous pour éviter les salmonelles.
17 mars 2017 à 12:48
Réponse 6 Conseils Réparation Plomberie
Bonjour Cacal.....
Voilà j'ai le même chauffe eau que vous et je cherche le fabricant pour me procurer des pièces de rechange (joint exactement).
Auriez-vous des infos sur le nom du fabricant ?
J'ai le même thermostat sur le mien... et la vis de réglage est un peu dur au début mais une fois tournée un peu (grippage je pense) cela se fait tout seul...
27 juillet 2017 à 14:49
