Vidange chauffe-eau impossible avec limiteur thermostatique
Conseils travaux plomberie : Vidange chauffe-eau impossible avec limiteur thermostatique
Il y a 2 ans, lors du remplacement de notre chauffe eau, j'ai installé un limiteur thermostatique Somathrem muni de clapets côté eau chaude afin d'augmenter sa capacité en portant le chauffe eau à 70° tout en ayant l'eau chaude circulant dans la villa limitée à 50° maxi.
Aujourd'hui, je souhaite vidanger pour l'entretien, coupure du réseau électrique, coupure de l'arrivée d'eau, ouverture d'un robinet pour la prise d'air, ouverture du groupe de sécurité, mais impossible.
Après une longue recherche, le clapet situé entre le limiteur thermostatique et la sortie eau chaude empêche l'entrée d'air, donc pas de vidange.
En dévissant la sortie eau chaude, tout est rentré dans l'ordre.
Pensez-vous que je peux supprimer ce clapet ? Ou avez-vous une autre solution ?
08 septembre 2014 à 17:28
Réponse 1 vidanger chauffe-eau
Avoir un dispositif pour limiter la température en sortie de chauffe eau est une sécurité si vous avez de jeunes enfants et si, par exemple entre le robinet de douche et la sortie du chauffe eau la distance est courte : ça évite les brûlures qui peuvent être graves si l'enfant entre sous la douche avec une eau à 65°.
Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous êtes seul juge... Mais puisque vous l'avez pourquoi le retirer ?
Augmenter la température de l'eau pour avoir davantage d'eau chaude peut se faire, mais c'est un peu comme rouler tout le temps à la limite du sur régime avec une voiture.... Pas trop conseillé !
08 septembre 2014 à 18:13
