Joint silicone douche noircit rapidement
Questions Travaux Plomberie : Joint silicone douche noircit rapidement
J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique.
Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il noircit très rapidement.
Pouvez-vous me donner des conseils ?
Est-ce qu'un joint silicone est vraiment utile ?
Si oui quelle marque et pour quel support ?
Par avance merci.
Jonathan
Par avance merci.
Jonathan
13 octobre 2020 à 22:37
Conseil 1 du forum plomberie
Bonjour Jonathan.
Le joint moisit car il est humide en permanence. La pièce est peut-être mal ventilée. Vous pouvez pulvériser un produit anti-moisissure et laisser agir le temps qu'il faudra. On en trouve dans les grandes surfaces au rayon produits d'entretien.
Quant à l'utilité du joint on ne peut répondre. Si le joint ciment est bien fait, le joint silicone ne se justifie peut-être pas.
14 octobre 2020 à 08:59
Conseil 2 du forum plomberie
Bonsoir à tous.
Je pense ce que vous appelez ciment classique est du ciment joint carrelage qui fait la liaison entre le sol en pierres naturelles et la faïence murale, si c'est bien fait pas de problème d’étanchéité, dans le doute passer au pinceau de l"hydrofuge liquide en 2 applications espacées de 24 heures.
Autrement utiliser un mastic silicone SikaSeal 108 Sanitaire la couleur de votre choix qui est anti-moisissure.
15 octobre 2020 à 21:33
Conseil 3 du forum plomberie
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses claires et précises.
Ceux qui ont fait la douche à la base via le constructeur de la maison avaient mis un joint silicone, c'est pour cela que je continue à le faire. Je vais essayer l'hydrofuge liquide en espérant que cela fasse le taf.
Je vous remercie.
Bonne journée.
Je vous remercie.
Bonne journée.
16 octobre 2020 à 07:39
Conseil 4 du forum plomberie
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
16 octobre 2020 à 10:51
