Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
5397
Questions bricolage plomberie : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
lol31500
lol31500
14 messages
J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit.
Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins 14cm) et le fond du bac à poser ?
Je crains que les pieds qui existent dans le commerce et qui n’excèdent pas 14cm soient un peu courts.
Merci pour vos conseils.
19 janvier 2013 à 13:11
Remplacer receveur de douche1
30 013 messages
Vous faites un socle en briquettes de béton cellulaire de 5 cm.
Cela ne vous empêchera pas de poser le bac sur un lit de silicone.
Les plots laissent une bonne partie du bac sans support. La plupart des bacs ont un fond gauche.
Voir les photos ci-dessous d'une installation en cours.
Conseils pour élargir votre espace doucheConseils pour élargir votre espace douchePose receveur de douche élargir votre espace douche
Conseils pour élargir votre espace douche.
19 janvier 2013 à 14:32
Remplacer receveur de douche2
lol31500
lol31500
14 messages
Merci beaucoup pour vos lumières.
Mais peut-on fixer ces briquettes avec un mortier colle qui servira aussi à sceller le futur receveur ?
Un mortier imperméabilisant est-il nécessaire ?
19 janvier 2013 à 17:52
Remplacer receveur de douche3
30 013 messages
Bien reçu. Sur la photo 2 les briquettes sont en place après avoir été collées avec de la colle à béton cellulaire ; l'ensemble est rigoureusement de niveau et plan.
Sur la photo à gauche, le bac est posé mais on ne se rend pas compte qu'il est bancal et ne va pas reposer partout ; on regarde où il faudra caler pour qu'il soit horizontal (ici c'est au fond à droite - une vis à placo a permis de faire le niveau).
Sur la photo 3, des bandes de colle à béton cellulaire ont été déposées et recouverte de gaffer (en gros, du collant souple), puis le bac a été posé. En réalité, des bandes identiques ont été posées partout dans un deuxième temps. Si le fond n'avait pas été gauche, la pose définitive sur des boudins de silicone aurait suffit.
Ensuite après la prise, on ôte le bac, enlève ou non l'adhésif noir, et le bac a donc pris sa place ; il posera partout, pourtour et travers.
La suite consistera à déposer de gros boudins de silicone sur tous les endroits où le bac va poser, et notamment sur le pourtour, puis on posera délicatement le bac. C'est un procédé un peu long, mais tellement satisfaisant.
Dans la foulée, du silicone sera injecté en profondeur sur le pourtour, et ultérieurement le joint final entre le carrelage et le bac (méthode du scotch) sera effectué.
Il est d'usage de ne pas sceller le bac. Ainsi, il reste assez autonome vis à vis de ses variations dimensionnelles éventuelles. On fait pareil pour positionner un WC ou un bidet.
L'étanchéité sera effectuée avec la quantité de silicone nécessaire. Ici, c'est plutôt le sol en OSB et ce qui ne se voit pas en dessous qui ne doit absolument pas être mouillé un jour. Un enduit d'étanchéité a été déposé à la spatule (produit jaune). Si fuite il y a pour cause de trop plein ce sera vers l'avant du bac et cela se détectera immédiatement.
Mais il y a encore du travail.
Votre bac est-il rectangulaire ou en arc de cercle ?
19 janvier 2013 à 22:39
Remplacer receveur de douche4
lol31500
lol31500
14 messages
Le bac sera carré et placé dans un coin.
20 janvier 2013 à 16:18
Remplacer receveur de douche5
30 013 messages
Bien reçu.
Dans ce cas, c'est assez facile. Pensez à l'évacuation en utilisant une bonde facile à nettoyer. On peut dresser la face inférieure du bac sur laquelle le joint de bonde va appuyer (abrasif de 40 ou 80).
Penser également à la possibilité éventuelle de débouchage du tuyau d'évacuation. Sur les photos, on voit que la bonde sera à l'avant et que le tuyau débouchera dans la pièce à côté, tout étant démontable sans avoir à retirer le bac. Le plot bleu soulagera le centre du bac.
A vous de jouer.
20 janvier 2013 à 17:23
Remplacer receveur de douche6
lol31500
lol31500
14 messages
Merci pour toutes vos explications très complètes.
Je m'en vais voir maintenant du côté du forum carrelage pour avoir quelques précisions quant aux particularités qu'imposent une salle de bain.
21 janvier 2013 à 13:06
Remplacer receveur de douche7
30 013 messages
Vous pouvez poser vos questions ici. La pose du bac vient avant ou après le carrelage, c'est un choix personnel.
Personnellement, je fais le carrelage avant et soigne les joints silicone.
Il faut des outils de carreleur : carrelette, scie sur table avec disque diamant, meuleuse avec disque diamant fin diamètre 125 mm environ. En l'absence de ces outils, on galère.
21 janvier 2013 à 14:21
Remplacer receveur de douche8
lol31500
lol31500
14 messages
J'ai déjà rénové ma cuisine, décarrelé, nivelé les murs et recarrelé celle-ci.
J'ai les outils et "l'expérience".
Mais dans une salle de bain, il y a le problème d'une plus grande humidité.
Comme pour la cuisine, les murs sont en briques. Au sol, il y a du vieux carrelage recouvert d'un sol vinyle facilement décollable. Seule la partie douche est carrelée aux murs.
J'envisage de décarreler les murs de la douche et de recarreler en débordant un peu de l'ancienne partie carrelée et de carreler le sol, après avoir retirer le vinyle.
Je ne pense pas retirer l'ancien carrelage, à mois que son état ne l'exige.
Faut-il prévoir un primaire hydrofuge aux murs comme au sol ?
Pour les joints, quelles sont les meilleures solutions pour assurer l’étanchéité (hormis les joints silicone entre le bac et les carreaux) ?
Au sol, le joint serait blanc. Avec des grands carreaux brun chocolat, c'est très beau. J'ai lu ça et là qu'il existait des vernis pour joints, est-ce efficace ?
Merci d'avance pour ces nouveaux éclaircissements.
21 janvier 2013 à 16:45
Remplacer receveur de douche9
30 013 messages
Ça se corse !
Donc pas de soucis pour le matériel et l'expérience.
"...J'envisage de décarreler les murs de la douche et de recarreler en débordant un peu de l'ancienne partie carrelée et de carreler le sol, après avoir retirer le vinyle." J'aurais fait pareil.
"Je ne pense pas retirer l'ancien carrelage, à mois que son état ne l'exige." Oui, mais s'il tient bien et que vous n'avez pas de problème de hauteur, au niveau de la porte notamment, vous pouvez faire ainsi. Il faudra certainement mettre un primaire d'accrochage sur l'ancien carrelage une fois nettoyé et dégraissé. Ou tout enlever pour carreler directement sur la chape. C'est vous qui voyez.
"Faut-il prévoir un primaire hydrofuge aux murs comme au sol ? " Si le sol est sain, ce me semble inutile. Sur les murs en briques, si c'est bien plan et que les joints sont bons ce peut-être inutile. mais pourquoi pas à titre préventif. Si le carrelage est bien posé et que les joints ont été soignés, l'eau ne passera pas.
"Pour les joints,.." Il y a ce qu'il faut chez Weber et Broutin. Genre Fermajoint.
"...les vernis pour joints, est-ce efficace ? " Je ne sais pas n'ayant jamais pratiqué.
Il n'y a plus qu'à.
Attendons d’autres avis.
21 janvier 2013 à 18:49
Remplacer receveur de douche10
lol31500
lol31500
14 messages
Merci de votre aide !
22 janvier 2013 à 11:43
Remplacer receveur de douche11
Ne surtout pas poser le bac après le carrelage !
06 février 2013 à 18:04
Remplacer receveur de douche12
30 013 messages
Bonjour réponse 11.
Ce n'est pas impératif, les deux méthodes sont bonnes et c'est une question de choix personnel.
Si le joint est bien fait l'ensemble est étanche.
Le remplacement d'un bac cassé (cela arrive) est facile s'il est posé après le carrelage.
On est plus ennuyé avec l'étanchéité des portes de douche.
06 février 2013 à 22:54
Remplacer receveur de douche13
Les réponses de GL m'aident beaucoup dans mon projet.
Par contre, quelques questions :
Quelle est la colle utilisée pour prendre le béton cellulaire sur le support bois (OSB ou autre dans mon cas).
L'enduit jaune d'étanchéité utilisé est-il particulier ? Notamment toujours avec l'interface bois...
Merci d'avance. biggrin
21 septembre 2013 à 01:38
Remplacer receveur de douche14
30 013 messages
Bonjour réponse 13. La colle pour fixer le béton cellulaire sur le bois est simplement de la colle à béton cellulaire ; ça convient très bien. Le produit jaune est une sous couche d'étanchéité Parexlanko (ou autre produit équivalent) que l'on trouve partout.
Et voilà.
21 septembre 2013 à 10:54
Remplacer receveur de douche15
nico974_64
nico974_64
44 messages
Bonjour à tous,
Je me permets de reprendre le fil de ce post qui m'intéresse particulièrement.
Je viens de me rendre compte que ma douche n'est pas étanche. Le mur de la chambre contiguë présente une tache d'humidité.
Je vais donc devoir tout refaire. cry
Actuellement : bloc de béton dans lequel le receveur est encastré. Je vais devoir démolir ce bloc de béton et repartir d'une base saine.
L'espace entre les murs carrelés est de 113cm en longueur et 90cm en largeur. Mon receveur fait 90x90cm.
L'idéal aurait été de trouver un receveur qui remplisse tout l'espace mais ça n'existe pas, et ça coûte cher.
Il y a donc du vide à combler tout autour du receveur d'autant plus que celui-ci sera surélevé de 20cm du fait que l'évacuation se trouve dans le mur et non dans le sol.
Une fois le nouveau receveur posé sur des plots en Siporex, je pense combler le vide autour avec du Siporex également puis coller du carrelage avec pente légère pour éviter l'eau stagnante autour du receveur.
Mes questions :
1) Comment faire la pente légère pour le carrelage ? (je pensais tailler les blocs de Siporex de manière à créer cette pente).
2) Comment assurer une parfaite étanchéité autour du receveur ?
23 février 2016 à 09:43
Remplacer receveur de douche16
30 013 messages
Bonjour nico974.
Vous voyez que le béton cellulaire est le matériau adapté pour installer une douche.
Dans votre cas il vaudrait mieux construire l'emplacement dans lequel vous allez encastrer le bac en faïence auparavant, et terminer par le carrelage en biais recouvrant le bac sur quelques millimètres.
C'est une solution parmi d'autres.
Vous pouvez dégrossir la pente de la margelle avec une sorte de grattoir de maçon, et finir par un usinage aux bonnes côtes une fois les briquettes posées.
Les instruments sont le niveau, la règle, la ficelle, et beaucoup de patience et de temps qu'un bricoleur expérimenté peut mettre en œuvre.
Une idée avec le dessin ci-dessous.
Schéma receveur de douche
23 février 2016 à 11:26
Remplacer receveur de douche17
nico974_64
nico974_64
44 messages
Bonjour GL,
C'est exactement ce que j'avais en tête.
Merci d'avoir pris le temps de faire un dessin.
Je comptais également appliquer un imperméabilisant entre le béton cellulaire et le carrelage.
23 février 2016 à 14:12
Remplacer receveur de douche18
J'aimerai savoir ce que veut dire :
"On peut dresser la face inférieure du bac sur laquelle le joint de bonde va appuyer (abrasif de 40 ou 80)."
04 juin 2020 à 06:00
Remplacer receveur de douche19
30 013 messages
Bonjour réponse 18.
Dresser une surface consiste à la rendre bien plane. Certes, sur la faïence c'est difficile, mais pour diminuer les aspérités éventuelles, on peut passer un abrasif. De toute façon le gros joint caoutchouc va faire l'étanchéité en serrant bien la bonde.
04 juin 2020 à 15:17
Proposer une réponse à Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 1. Quelles étapes pour poser un receveur de douche
    N°9471 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans. L'étage de la maison est un plancher bois. C'est au tour de la salle de bain de l'étage...
  • 2. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 3. Pose d'un receveur de douche
    N°6972 : Bonjour, Je dois poser un receveur résine et minéral de 3 cm d'épaisseur et de 80 sur 80. Ma grande salle de bain fait 84 sur 230. Le receveur est donc entouré sur trois côtés. Mon carrelage mural non encore posé fait...
  • 4. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 5. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 6. Complément d'information remplacement receveur de douche
    N°5994 : Bonjour. Je suis entrain de faire ma salle de bain et je vais suivre les conseils de GL dans la question 5397. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser Et j'ai besoin que l'on m'éclaire sur une chose. A...
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 9. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
  • 10. Visite receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser >>>
