Joint de douche silicone décollé en moins de 6mois
9128
Question Travaux Réparation Plomberie : Joint de douche silicone décollé en moins de 6mois
Matassa
Matassa
Bonjour à tous,
Le joint en silicone dans ma douche a été remplacé il y a moins de 6mois et il est déjà décollé au point où l’eau coule partout.
J’ai signalé à la régis qui affirme que c’est à la charge du locataire.
Cependant la durée de vie d’un joint en silicone est de 3ans si je ne trompe pas.
Du coup je voulais être sure que ce qu’elle dit est bien correcte avant de me lancer et les remplacer à mes propres frais.
Merci bien :)
04 novembre 2022 à 08:27
JR48
JR48
358 messages
En principe,un joint silicone autour d'un receveur de douche tient assez longtemps,pour peu qu'il soit fait dans les conditions impératives, à savoir que le support sur lequel est appliqué le silicone doit être parfaitement sec, pas de poussière, pas de produit plus ou moins gras.
Ces précautions respectées, le fait est qu'il doit tenir plusieurs années.
C'est un entretien à la charge du locataire.
04 novembre 2022 à 10:25
Proposer une réponse à Joint de douche silicone décollé en moins de 6mois
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 3. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 4. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 5. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 6. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 7. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 8. Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
    N°4731 : Bonjour, Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous. J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm...
  • 9. Joint carrelage douche italienne
    N°9242 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souhaite refaire les joints de la salle de bain qui ont l'air en mauvais état. Je voudrais éviter tout problème. Le joint actuel a l'air usé et...
  • 10. Pose bonde receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Joint de douche silicone décollé en moins de 6mois >>>
installation receveur de douche 04bonde douchecartouche thermostatique douche bloquee 02remplacer mitigeur 003 bricovideo
