Joint carrelage douche italienne
9242
Question Forum Plomberie : Joint carrelage douche italienne
Fred-vino
Fred-vino
11 messages
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souhaite refaire les joints de la salle de bain qui ont l'air en mauvais état. Je voudrais éviter tout problème.
Le joint actuel a l'air usé et craquelé.
J'ai déjà refait plusieurs fois des joints de douche dans mes logements antérieurs avec du mastic d'étanchéité (lissé au doigt) de type Rubson.
Mais ici, le joint a l'air bien plus rigide (sec?), je me demande si je peux utiliser le même type de produit et comment procéder ?
J'ai un doute. Merci pour votre aide.
img 7818img 7817
26 décembre 2022 à 21:08
JR48
JR48
358 messages
Ces joints ont été faits au ciment blanc, ce qui explique qu'ils sont craquelés.
Vous pouvez les brosser, et y appliquer du silicone en cartouche, ou blanc, ou translucide quand la surface est parfaitement sèche.
Le lisser avec le doigt sur lequel vous mettez du produit vaisselle, qui empêchera le silicone de se coller au doigt.
27 décembre 2022 à 21:11
Fred-vino
Fred-vino
11 messages
Merci JR48 pour votre réponse.
Est-ce que je dois retirer l'ancien "joint au ciment" avec un outil enlève-joint avant d'appliquer le silicone ?
Est-ce mieux et plus propre ?
Ou est-ce que c'est mieux de faire un joint blanc silicone par dessus ?
28 décembre 2022 à 15:00
JR48
JR48
358 messages
Re.
Si vous arrivez à le retirer facilement et bien le nettoyer, pourquoi pas, ensuite rendre le support bien sec et appliquer le silicone, sinon, comme dit plus haut, le brosser, le sécher et enduire.
Faites ce qui vous semble le plus facile et le plus esthétique pour vous, sans trop de tracasseries.
28 décembre 2022 à 17:51
Proposer une réponse à Joint carrelage douche italienne
  • 1. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 2. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 3. Joint baie vitrée douche italienne
    N°9243 : Bonjour à tous. Je viens de faire installer une douche italienne dans mon appartement. J'ai constaté hier, après quelques semaines, que les bords des joints ressortent, j'ai l'impression.... Très légèrement sur le dessus...
  • 4. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 5. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
  • 6. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 7. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 8. Étanchéité entre receveur et carrelage mural
    N°6356 : Bonjour. J'ai une douche type italienne avec receveur Kinedo modèle kinesurf 120.90 Le montage de ce receveur est fait par mon plombier. Il met un joint silicone sur le contour. Le carreleur met son revêtement orange et pose...
  • 9. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 10. Avis siphon extra-plat de receveur
>>> Résultats suivants pour : Joint carrelage douche italienne >>>
