Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
4993
Conseils plomberie : Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
Bonjour à tous,
Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques, même résultat, de la moisissure apparaissait très rapidement.
J'ai opté l'année dernière pour une nouvelle solution, j'ai acheté 3 baguettes quart de rond en bois après avoir retiré tout l'ancien silicone, j'ai utilisé une boîte à coupe pour réaliser les raccords, deux baguettes pour les côtés, et une pour la longueur de la baignoire, un tout petit filet de silicone tout le long à l'emplacement du joint. J'ai appliqué mes baguettes par dessus.
Une fois que le silicone a séché, les baguettes tiennent impeccables, j'ai appliqué du vernis marin polyuréthane incolore brillant (deux couches).
Résultat cela fait plus d'un an que cela tient, et de plus le résultat est plus joli qu'un joint en silicone.
Je pense que je passerai quand même une couche de vernis dans le futur.
Voici mon astuce, bon bricolage.
18 mai 2010 à 00:35
SD
SD
82 messages
Bonjour et merci pour l'astuce !
Une question quand même, comment assurez-vous l'étanchéité entre bois et paroi ?
Est-ce votre filet de silicone qui assure cela ?
18 mai 2010 à 08:49
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour. Oui quand j'applique le silicone dans l'espace entre le mur et la baignoire, ensuite je pose ma baguette sur le silicone et je la maintiens très fort pendant 5 minutes environ, le temps que le silicone prenne, cela déborde des deux côtés de la baguette quart de rond et je coupe le surplus le lendemain quand le silicone est sec.
Faire attention de ne pas rayer le carrelage ou la baignoire quand vous coupez le silicone.
18 mai 2010 à 23:04
Bricolage Conseils 3 plomberie
PL
PL
13 531 messages
Cela existe déjà en réfection avec des baguettes adaptées arrondies intérieur en PVC que l'on colle avec le même procédé que le 1/4 de rond mais sans la peinture et donc le travail en moins, cela existe aussi adapté entre la baignoire ou lavabo et carrelage, sans silicone. Du coup j'ai adapté ce principe dans ma cuisine : plan de travail blanc, petites baguettes blanches en L de 1 cm (récupération) collé sur le mur, plus de jour pas de silicone, facile à nettoyer, pas de miettes de pains, etc. Cordialement.
20 mai 2010 à 18:05
Bricolage Conseils 4 plomberie
Cela semble une super idée... sous quelle référence peut-on trouver le 1/4 de rond déjà tout prêt dont vous parlez PL ? Sinon n'auriez-vous une photo de votre réalisation ?
Merci en tout cas pour l'astuce.
01 juin 2012 à 09:35
Bricolage Conseils 5 plomberie
Une question : Svp, avec un receveur de douche acrylique qui est souple et bouge plus ou moins on peut aussi utiliser ce procédé ou ça "craquera" et risquera plutôt d'endommager le tout ?
Merci pour votre réponse. Cordialement.
27 avril 2014 à 18:45
Bricolage Conseils 6 plomberie
Même question que précédemment : Svp, avec un receveur de douche acrylique qui est souple et bouge plus ou moins on peut aussi utiliser ce procédé ou ça "craquera" et risquera plutôt d'endommager le tout ?
06 novembre 2017 à 15:44
Bricolage Conseils 7 plomberie
30 071 messages
Bonjour réponse 6. Le mieux est d'utiliser du silicone en quantité qui, de toute façon, collera le bac à la paroi, Un certain temps.
Un bac bien monté ne bouge pas. On préfère la faïence qui tient des années. Cordialement.
06 novembre 2017 à 21:23
Proposer une réponse à Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
  • 1. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 2. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 3. Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
    N°2570 : J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial...
  • 4. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 5. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 6. Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire
    N°5291 : Bonjour, J'ai posé une baignoire avec du silicone tout autour entre la baignoire et les 2 murs (en angle). Je dois maintenant poser le carrelage. Je lis partout qu'il faut laisser un espace de quelques mm au dessus de la...
  • 7. Remettre du silicone par dessus le joint
    N°3740 : Bonsoir. J'ai fait un joint de silicone autour d'une baignoire, mais je ne pense pas l'avoir bien fait... Est-ce qu'il est possible que je remette du silicone par dessus le joint que j'ai déjà fait, ou est-ce qu'il faut que...
  • 8. Problème réalisation joint baignoire
    N°8513 : Bonjour J’ai refait mon joint silicone de tour de baignoire, après avoir bien enlevé l’ancien et nettoyé les surfaces, mais je crois que je me suis un peu planté. Il y avait un peu beaucoup de vide entre le bas du...
  • 9. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 10. Erreur de joint silicone
    N°9110 : Bonjour. Jai utilisé par erreur du silicone vitrier Rbson pour faire mon joint de baignoire, sachant qu'on se sert de la baignoire pour se doucher, donc il recevra beaucoup d'eau. Je m'en suis aperçu parce que c'est plus...
>>> Résultats suivants pour : Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois >>>
ordinateur dans les wcjoint plomberiebricovideo identification tete robinet baignoire 02remplacer mitigeur 001 bricovideo
