Pose bonde receveur de douche
5656
Question bricolage plomberie : Pose bonde receveur de douche
vinzand33
vinzand33
6 messages
Je suis en train d'installer mon receveur de douche en céramique, avec une bonde Valentin 90, je fais un essai à blanc, couler de l'eau et après dépose je constate de l'eau - de quelques gouttes à beaucoup plus - sur le joint de bonde !
Pourtant le joint plaque bien sous le receveur et semble bien affleurer le pourtour du receveur !
Merci de vos conseils car je ne sais comment faire !
14 août 2013 à 22:00
Conseil 1 forum plomberie
30 064 messages
Bonjour. Vous avez bien fait de faire l'essai. De l'art de poser un bac de douche sans fuite...
Il faut vous assurer que la portée du joint est bien plane. Les conditions de moulage de la faïence peuvent engendrer des petites bosses ou pointes plus ou moins visibles. Vous pouvez passer un abrasif assez gros (80 ou 40) avec une cale à poncer qui aplanira les irrégularités. La bonde Turboflow fonctionne bien aussi.
Si la bonde est vers l'avant et reste accessible, ce peut être utile.
Vous pouvez rajouter un joint silicone supplémentaire sur la face du joint en contact avec la céramique, tel que le SIL 95 Bostik (un mastic à tout faire, même les joints de baignoire), qui, de toute façon, étanchéifiera la liaison.
Je ne sais comment vous raccordez la bonde au tuyau collecteur d'écoulement (flexible annelé blanc ou de préférence rigide orientable Flexidrain), mais il est bien de prévoir un débouchage éventuel par l'extérieur avec un tampon de visite ou autre système.
Il faut prendre garde à la face inférieure du bac qui a toutes les raisons d'être gauche, d’où la pose sur un lit souple.
Il faudra prendre garde à l'étanchéité des parois de verre qui n'est pas toujours ce que l'on espère. Pour l'étanchéité des différentes parties, on peut utiliser un mastic silicone assez cher de type cristal (invisible).
Voir les questions 5397 et 5603 qui abordent la pose d'un receveur.
14 août 2013 à 22:54
Conseil 2 forum plomberie
30 064 messages
Bonjour vinzand33. En faisant quelques marches arrières sur le forum je viens de voir que la pose a débuté en mai. Donc ça avance !
14 août 2013 à 23:06
Conseil 3 forum plomberie
vinzand33
vinzand33
6 messages
Merci GL du début de réponse.
Je pensais bien mettre un joint de silicone mais sous la bague de serrage, en effet entre celle-ci et le tour du receveur il y a 2 à 3 mm, donc cela rendrait étanche la liaison au serrage en bouchant cet intervalle.
Par contre est-ce que je pourrais contrôler ???
Mais certains préconisent mastic, d'autres silicone.
15 août 2013 à 08:26
Conseil 4 forum plomberie
30 064 messages
Bien reçu. Je ne vois pas trop où il y a un jour. Normalement la bonde de 90 est adaptée au diamètre du trou et le jeu latéral est minime. Peut-être qu'avec une photo nette on pourrait mieux voir.
J'utilise le SIL 95 comme produit à tout faire.
Pour contrôler, il faut se débrouiller pour voir ce qui se passe, tout dépend où vous en êtes dans le montage. Un papier genre Sopalin en dessous du siphon permet de visualiser la goutte fatale.
A suivre.
15 août 2013 à 11:12
Conseil 5 forum plomberie
vinzand33
vinzand33
6 messages
Il n'y a pas de débordement au-delà du joint, seulement quelques gouttes sur le joint !
16 août 2013 à 14:33
Conseil 6 forum plomberie
30 064 messages
OK. Dans ce cas un peu de SIL 95 au contact céramique joint devrait suffire.
16 août 2013 à 22:35
Conseil 7 forum plomberie
Le SIL 95 pourra faire l'affaire mais attention à la planéité et au décollement du joint avec la torsion possible sur certains receveurs en acrylique.
Fort heureusement vous avez de la céramique.
Comme indiqué ci-dessus une turboflow devrait faire l'affaire. Autrement regardez sur le web, c'est ce que je fais en général, les sites casto et leroy sont très bien renseignés, j'y ai déjà posé plusieurs questions et des pros répondent en ligne ou alors des sites plus spécialisés et qui traitent directement du sujet, parfois ça peut aider.
www.bacdedouche.com/installer-un-receveur-de-douche
Bon courage.
09 septembre 2013 à 16:00
Conseil 8 forum plomberie
Je cherche à changer le joint de ma bonde Valentin 9 cm après avoir constaté qu'il a été monté à l'envers, et donc bien abîmé et beaucoup de fuite.... Impossible à trouver !
Merci d'avance de votre aide.
07 mars 2016 à 22:23
Conseil 9 forum plomberie
30 064 messages
Bonjour. réponse 8. Peut-être ce joint est-il disponible chez les revendeurs spécialisés en matériels sanitaires (Cedeo, Brossette, Aubade etc.) et non en grandes surfaces machinrama.
Sinon, il faudra peut-être approvisionner une bonde neuve avec ses joints.
Reste un point non abordé : comment intervenir sur la bonde sans avoir à démonter le bac à douche ?
09 mars 2016 à 10:04
Conseil 10 forum plomberie
vladimir
vladimir
Il faut bien faire attention sur les joints et l'étanchéité.
Ce sont les deux trucs comptant le plus et pouvant vous amener des problèmes dans l'avenir.
Si c'est un receveur en pierre, le problème d'étanchéité ne se pose pas car étant très rigide.
Mais pour les Acrylique, ce problème se pose la plupart du temps.
21 août 2017 à 18:05
Proposer une réponse à Pose bonde receveur de douche
  • 1. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 4. Visite receveur de douche
  • 5. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 6. Pose bonde verticale pour receveur de douche
    N°9248 : Bonjour. Je dois poser la bonde de mon receveur fourni par une grande surface de bricolage. Mais mon évacuation est un tuyau de diamètre 100. Le diamètre de l'évacuation de la bonde ne fait que 4,5cm. Comment dois-je m'y...
  • 7. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 8. Pose receveur de douche céramique
    N°5603 : Bonjour à tous, je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, je suis à la phase pose du receveur ! Il fait 80 x 120 et est en céramique, poids environ 45 Kg. J'ai préparé avec du béton cellulaire une rehausse de...
  • 9. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 10. Pose receveur céramique directement sur le sol
    N°7642 : Bonjour à tous, Je tourne sur le web et je suis tombé sur ce forum avec des problèmes assez équivalent au mien aussi voici mon sujet : Je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux poser un receveur céramique...
>>> Résultats suivants pour : Pose bonde receveur de douche >>>
bricovideo robinet 3ddemontage bonde de douche.jpginstallation receveur de douche 01receveur de douche
