Fuite filtre anti calcaire
7946
Question Forum Plomberie : Fuite filtre anti calcaire
Emeline5
Emeline5
Je viens d'acheter une maison qui a un système de filtre anti-calcaire.
On s'est aperçu que le système fuyait par le haut... Une personne est venue et nous a conseillé de tout changer.
Installation du système ce soir et mon dieu l'eau coule de partout au niveau du joint...
Que faire ?
Merci de votre aide.
fuite filtre anti calcairefuite filtre anti calcaire
13 octobre 2020 à 21:19
30 012 messages
Bonjour Emeline5. D'abord, il vous faut une sorte de clé plastique qui permet de serrer chaque bocal. Ensuite, vous fermez l'eau grâce aux vannes d'arrêt, vous dévissez et vidangez, puis vous enduisez le pas de vis et le joint de graisse silicone plomberie. Vous remettez en place le bol et serrez avec la clé et normalement la fuite est réduite. On remet en eau.
Oui, pourquoi pas ! S'il fallait changer "tout" à chaque fois qu'il y a un problème domestique...
Pas bien futée "la personne".
14 octobre 2020 à 08:52
Il y avait une fuite plus importante qui sortait du dessus.
Je remplissai des seaux d'eau....
Donc on a tout changé.
14 octobre 2020 à 08:58
30 012 messages
Une précision : il faut casser la pression dans les bols. Vous coupez l'arrivée d'eau et vous ouvrez un robinet. Une fois la pression cassée, il sera facile de dévisser.
Pour la clé, rechercher clé bols anticalcaire
14 octobre 2020 à 10:21
30 012 messages
Ok.
La réponse du 14 octobre 2020 à 08:52 correspondait à votre diagnostic, une fuite localisée au niveau du joint.
Vous avez pu poser votre question bien que la survie des forums est en sursis. Un passage par la cagnotte solidaire Leetchi laisserait espérer la continuation de ceux-ci.
14 octobre 2020 à 14:20
13 035 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
14 octobre 2020 à 14:39
Proposer une réponse à Fuite filtre anti calcaire
  • 1. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 2. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 3. Problème fuite filtre anti-calcaire Apic
    N°6750 : Bonjour. Je rencontre un problème sur une fuite au niveau de la purge d'un filtre anti calcaire Apic. Je ne vois pas comment réparer cette avarie. Dois-je changer tout le bloc ou y a t-il un moyen de colmater cette fuite...
  • 4. Ajouter un filtre anti-calcaire au chauffe-eau
    N°3169 : Bonjour. Mon chauffe-eau ne possède pas d'anti-calcaire, je voudrais savoir comment en mettre un et savoir également combien coûte le filtre en question ? Merci.
  • 5. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 6. Problème fuite quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique
    N°4743 : Bonjour. Le T de raccordement de mes tuyaux fuit quand je rajoute l'anti-calcaire magnétique que j'ai acheté. Quand j'enlève l'anti-calcaire, le T ne fuit plus. Pourquoi ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Conseils changement filtre anti calcaire
    N°6492 : Bonjour. Comment fait-on pour changer un filtre anti calcaire sans couper l'alimentation totale de l'eau de la maison ? Le technicien qui l'a posé n'a pas coupé l'eau en totalité lors de l'installation et nous a dit qu'on...
  • 8. Vieux filtre anti-calcaire
    N°2846 : Salut, habitant une vieille maison, j'ai déjà un vieux filtre anti-calcaire en verre avec une sorte de sel à l'intérieur se nommant d'après une étiquette sur ce filtre "iniphos" ; je voulais savoir si je pouvais vider le...
  • 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 10. Conseil pour remplacement filtre à eau anti-calcaire
    N°4744 : Bonjour, J’ai un filtre anti-calcaire qui a éclaté il y a une quinzaine de jours (coup de bélier, gel ?). Je dois le remplacer car il protège l’installation sanitaire ainsi que le circuit du chauffage central. Je me demande...
>>> Résultats suivants pour : Fuite filtre anti calcaire >>>
