Réaliser joint autour d'un receveur de douche
Question travaux plomberie : Réaliser joint autour d'un receveur de douche
Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface).
Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation.
J'envisage pour le moment de faire ainsi :
- laisser un espace de 5mm avec le mur
- y insérer un fond de joint
- combler jusqu'au niveau du bord avec un silicone de GSB (Rubson, GEB, etc.)
- poser mon carrelage à environ 5mm au-dessus du receveur
- faire le joint avec le même silicone en comblant l'espace entre le carrelage et le receveur.
Est-ce que cela vous semble ok ?
07 mars 2015 à 16:15
Bonjour. Le plus simple serait tout d'abord de taper bac douche gl dans le moteur de recherches ci-dessus.
Vous arriverez à plusieurs questions qui traitent le sujet.
Dilemme : pose du carrelage avant ou après le bac ?
5 mm de jeu est faible, compte tenu des tolérances respectives du bac et de l'encastrement existant.
07 mars 2015 à 19:18
Bonjour, GL, dooz.
J'ai créé directement une requête moteur automatique ce qui vous permettra d'effectuer la recherche que GL vous a proposé juste en cliquant sur le lien.
Cordialement. Patrice
07 mars 2015 à 19:29
Merci Patrice pour la requête et merci GL pour votre retour.
J'ai lu les différents posts, mais j'ai encore quelques doutes.
Pour le carrelage, ce sera après mais uniquement parce que ma configuration finale de la salle de bain se joue à 2 ou 3 cm près, et je ne peux pas me permettre de perdre 2cm en mettant le carrelage avant (ce que j'aurais préféré car ça permet de refaire le joint totalement si nécessaire).
Je vois que vous parlez de SIL95. J'ai du mal à voir les différences entre différents types de silicone mais j'ai trouvé celui-ci sur internet qui semble avoir les mêmes caractéristiques : Mastic bâtiment Rubson (mastic silicone neutre).
Je pense donc combler avec ça (avec un fonds de joint en-dessous).
Pour le joint entre carrelage et receveur, je mettrai toujours du Rubson (joint silicone 2 toute surface fongicide pour salle de bain). J'ai de doutes sur le fait qu'il y ait une grosse différence entre les 2 types de silicone, mais bon.
En ce qui concerne la technique de l'adhésif pour poser le joint : il s'agit simplement de mettre 2 bandes d'adhésif pour délimiter la zone où on fera le joint ?
Merci !
Merci !
08 mars 2015 à 13:52
Oui il n'y a de différence pour les cartouches de silicone, pour moi c'est uniquement le prix, après avoir essayé différentes marques.
08 mars 2015 à 14:08
Bien reçu.
Pour le silicone, vous faites au mieux. Il faut des cartouches d'avance, et un diluant adapté.
L'adhésif peut être de type translucide pour délimiter les zones. En GSB on trouve un outil fort pratique avec des spatules de différents rayons afin de tirer les joints proprement.
Une boite carton pour jeter les rubans pleins de silicone évite d'en mettre partout.
08 mars 2015 à 21:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum
OK, je note tout cela.
Merci à vous pour ces conseils !
09 mars 2015 à 21:37
