Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
7948
Forum Conseils Plomberie : Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
Soph49
Soph49
J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés.
Comment je peux faire ?
14 octobre 2020 à 01:22
polo29
polo29
860 messages
Bonsoir soph49.
Erreur E8 sur ballon thermodynamique Altech signifie un Défaut de perte électrique.
Si le courant à induction de la carte de circuits imprimés est vérifié et s’il y a une différence de courant entre L et N supérieure à 14 mA, le système considère cela comme un "défaut de perte électrique".
Si la carte détecte une fuite de courant ; elle affiche E8, si l'intensité détectée est de plus de 30mA, ça disjoncte au tableau.
Il se peut que des câbles soient rompus ou problème de connexion, vérifier également isolement résistance chauffante et compresseur, mettre le chauffe eau en mode pompe à chaleur mode éco pour vérifier si le code E8 s'affiche.
Quel est l'âge de votre appareil, avez-vous déjà remplacé l'anode passive en magnésium, souvent sur cet appareil c'est la résistance qui est en défaut lié à un mauvais entretien.
15 octobre 2020 à 21:16
Pouvez-vous me dire comment résoudre un code erreur E9 sur un ballon thermodynamique Altec ?
03 août 2021 à 16:51
Proposer une réponse à Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
  • 1. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 2. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 3. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 4. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
  • 5. Problème démarrage ballon thermodynamique Altech
    N°9236 : Bonsoir. J'ai un ballon thermodynamique Altech Bt250i. Depuis 2 jours, au déclenchement des heures creuses, il se met en position Off. Je le rallume pour qu'il redémarre et au bout d'une heure environ, on ne l'entend plus...
  • 6. Ballon thermodynamique Althec erreur P3
    N°7692 : Bonjour. J'ai un ballon Althec thermodynamique bt erreur P3 sonde HS peut-être. Comment en commander une ? Merci.
  • 7. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 8. Problème chauffe-eau thermodynamique 300L ALTECH
    N°6240 : Bonjour, Ce matin le ballon a voulu se mettre en marche mais rien il n'a pas démarré, sauf que l'écran LCD est bien allumé mais pas comme d'habitude, là ce sont tous les symboles qui sont affichés et plus aucune touche ne...
  • 9. Erreur E11 ballon thermodynamique Bosch
    N°9508 : Bonjour, Le chauffe-eau thermodynamique Compress 3000 DW FII affiche une erreur E11. J'ai voulu mesurer la pression du circuit, mais je ne trouve pas de prise basse pression. Est-ce que ce modèle en est dépourvu ? D'après...
  • 10. Emplacement sonde T3 sur ballon thermodynamique Altech bt300i
    N°9956 : Bonjour. Le code E4 est allumé sur mon ballon thermodynamique Altech BT300i, ce qui correspond à la défaillance de la sonde T3 (sonde évaporateur). Où se trouve cette sonde sur le ballon ? Que je puisse la changer...
>>> Résultats suivants pour : Erreur E8 ballon thermodynamique Altech >>>
rue de verneuilsertisseuse klauke 01 bricovideoannee fabrication chauffe eau 02demontage ancien mitigeur 03
