Isolation thermique tuyau de cuivre
Question Forum Plomberie : Isolation thermique tuyau de cuivre
Pour isoler des tuyaux des cuivres (conserver au chaud les tuyaux chauds, éviter la condensation sur les froids).
On trouve des gaines isolantes à poser sur les tuyaux mais parfois l'accessibilité est difficile...
Les tuyaux sont proches, etc.
Quid d'utiliser de la mousse expansive type polyuréthane pour isoler les tuyaux ?
Peut-on espérer des gains d'isolation appréciables ? risque-t-on de gros inconvénients ? (en dehors du fait que si un jour il faut retirer la mousse, c'est forcément un peu galère).
11 décembre 2017 à 10:26
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour srge. Isoler est une bonne idée, on trouve des tubes pré-fendus et collants chez les grossistes, cela limite les déperditions, mais il y en a quand même.
Il peut y avoir des difficultés de pose comme vous le soulignez.
On peut voir au gré des endroits où l'on se trouve des tuyaux de chauffage emmaillotés dans des gaines de plusieurs centimètres de rayon, mais ce n'est pas adapté à l'usage dans l'habitat où les hauteurs de plafond sont réduites.
Vu l'échelle des énergies à transmettre le gain n'est pas négligeable. Chez soi, l'intérêt est réduit.
La mousse en bombe n'est pas une bonne idée car on n'a pas la maitrise de la forme.
Bref, à part les petits isolants caoutchouc ou mousse préformés, il n'y a pas grand chose à faire.
11 décembre 2017 à 11:45
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Si vos tuyauteries cuivre sont suffisamment proches l'une de l'autre, vous pouvez les calorifuger avec une gaine de plus grand diamètre qui prend les deux tubes ensemble, mais évitez d'isoler l'eau froide avec la même gaine que l'eau chaude, ceci est valable pour le chauffage et l'eau chaude avec retour.
La mousse n'est pas indiquée pour le cas ou une intervention sur tuyauterie serait nécessaire.
En dehors des gaines du type Armaflex, cette marque produit aussi de l'isolant mousse en rouleau de 3 ou 4 mm d'épaisseur sur quelques centimètres de large, et qui peut passer presque partout, mais sa faible épaisseur réduit la performance isolante.
Le calorifuge à la bourre de laine est assez efficace, mais demande un espace entre tubes et murs ou plafonds pour le mettre en œuvre.
Les coquilles de liège sont également un bon isolant, mais leur épaisseur ne permet pas de passer partout.
Le choix finalement est assez limité en fonction de la place disponible.
11 décembre 2017 à 13:57
