Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
2029
Questions plomberie maison : Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
Soit raccord caoutchouc avec 2 colliers de serrage, sinon il existe des espèces de raccords toujours en caoutchouc que vous posez au niveau de la jointure et vous le chauffez légèrement il "fond" (rétréci) et faites l'étanchéité comme ça.
Sam
Sam
215 messages
Il existe des raccords munis d'une partie en PVC que l'on colle sur le tube PVC et de l'autre côté un écrou, ensuite soudez sur le tuyau en cuivre un raccord muni d'un filetage, il ne vous reste plus qu'à serrer le tout, voir dans magasin de plomberie ou bricolage, le problème est qu'il faut un chalumeau.
Il existe des raccords en cuivre à braser avec un joint torique pour PVC.
22 avril 2008 à 00:31
Conseils 4 réparation plomberie maison
Encore plus simple :
Dans tous les magasins de bricolage, il existe des raccords PVC avec joint et écrou. Montez-le raccord sur le cuivre, serrez et ensuite, montez votre PVC. Et voilà, simple et rapide.
j-p
30 juin 2009 à 23:53
Conseils 5 réparation plomberie maison
La réponse numéro 4 est la bonne : union vissée sur le tuyau de cuivre et collé sur le PVC ou ABS (le diamètre diffère).
26 février 2011 à 18:09
Proposer une réponse à Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
  • 1. Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
    N°3823 : Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
  • 2. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 3. Raccorder évacuation cuivre tuyau PVC
    N°972 : Est-il possible de raccorder des tuyaux de PVC sur une installation déjà existante en cuivre ? Si oui, par quels moyens ? Quelle colle ou quel produit utiliser ? Merci d'avance...
  • 4. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 5. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 6. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 7. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 8. Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
    N°3949 : Bonjour Comment raccorder un tuyau de pvc avec un tuyau de plomb existant ? Merci de vos réponses.
  • 9. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 10. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre >>>
bricolage raccord plomberiebricolage plomberie wcjoint plomberieraccorder compteur d eau
