Pompe avec Controlmatic KSB ne fonctionne plus
7211
Question Forum Plomberie : Pompe avec Controlmatic KSB ne fonctionne plus
Bhola
Bhola
Ma pompe KSB munie d'un Controlmatic qui me servait à renvoyer l'eau de pluie vers les nourrisses et installation domestique, ne fonctionne plus.
Mon installation de récupération d'eau de pluie date de 2009.
Quand j'appuie sur le bouton pour lancer la pompe, j'entends la pompe voulant se lancer pendant à peine une demi seconde puis le bouton "failure" s'allume.
Si je branche ma pompe en direct sans passer par le Controlmatic, la pompe fonctionne.
Le manomètre indique entre 7 et 8 bars.
La cuve est de 6000 L.
Pompe KSB : Multi-ECO 34.5 ESP s705.
Controlmatic KSB S250716
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
En vous remerciant.
Bhola.
11 décembre 2017 à 22:40
Je rencontre exactement la même panne avec le même modèle. Quelle était la solution ?
10 mai 2020 à 12:44
Proposer une réponse à Pompe avec Controlmatic KSB ne fonctionne plus
  • 1. Remontée d'odeurs quand pompe sous-sol fonctionne
    N°8673 : Bonjour. J'ai une installation neuve depuis 1.5 ans et je n'arrive pas à résoudre ce problème d'odeurs. Lorsque la pompe du sous-sol fonctionne (eaux grises de lave-linge/sèche-linge/douche), nous avons des odeurs au 1e...
  • 2. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 3. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 4. Pompe tourne plus souvent
    N°3381 : Bonjour, ma maison est alimentée par un puits relié à une pompe placée dans la maison et reliée à une tonne à eau de 150 litres. Ma pompe déclenche en dessous de 1 bar et s'arrête à 3 bars. Depuis quelques temps la pompe...
  • 5. Pompe relevage ne se déclenche plus toute seule et déborde
    N°6290 : Bonjour, Nous avions des fortes odeurs et avons démonté puis nettoyé notre pompe de relevage SFA la semaine dernière. Aie aie ce n'était pas du luxe :-( c'était immonde nous ne l'avions pas fait depuis 2009... Elle sert...
  • 6. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 7. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
    N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
  • 8. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 9. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 10. Pompe à eau jardin réservoir ne se remplit plus
    N°3095 : Bonjour, voilà notre problème : depuis que nous avons relancé notre pompe à eau du jardin ce printemps, elle fonctionne mais le réservoir ne se remplit plus. Elle se relance constamment et fonctionne par à-coups. Peut-on...
>>> Résultats suivants pour : Pompe avec Controlmatic KSB ne fonctionne plus >>>
lampe a souderrobinet douchette robinet cuisine douchettebricolageembout mitigeur coince dans flexible de douchefuite evacuation machine a laver 002
