Schéma électrique Sanicompact Star
7209
Question Forum Plomberie : Schéma électrique Sanicompact Star
chris81578157
chris81578157
Je cherche un schéma électrique du Sanicompact Star (de 2008) afin de voir si toutes mes connexions, après nettoyage, sont bien faites car j'ai un doute.
Donc si l'un de vous peut m'envoyer cela, ce serait cool, merci d'avance. biggrin
10 décembre 2017 à 11:35
30 075 messages
Bonjour Chris. Vous êtes très optimiste concernant les possibilités des contributeurs du forum.
Ce n'est pas un produit très répandu dans l'habitat, il faudrait que quelqu'un possède le même et qu'il soit suffisamment bricoleur pour aller voir comment sont les branchements internes. Beaucoup de conditions qui font que les chances de trouver l'oiseau rare doivent être équivalentes à celles de gagner le gros lot.
Peut-être pourriez vous chercher le renseignement auprès du constructeur, ou bien auprès d'un SAV agréé dont le constructeur pourrait vous fournir les coordonnées.
"si toutes mes connexions sont bien faites..." Dans ce cas on relève le schéma précis avec papier et crayon avant démontage, on identifie les conducteurs avec une étiquette, on peut aussi prendre des photos nettes en complément mais c'est beaucoup moins sûr.
11 décembre 2017 à 16:28
chris81578157
chris81578157
Merci,
Oui je suis très optimiste, merci de votre réponse en tout cas.
Bonne journée.
Christian
11 décembre 2017 à 16:48
Proposer une réponse à Schéma électrique Sanicompact Star
  • 1. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Après nettoyage WC sanicompact star tourne en permanence
    N°7180 : Bonjour. Après avoir démonté et nettoyé mon WC sanicompact star du tartre accumulé et de lingettes déposés par les enfants.je l'ai remonté rebranché maintenant le moteur tourne en permanence l'eau arrive sans arrêt que...
  • 4. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 5. Schéma de rénovation de plomberie
    N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
  • 6. Évacuation évier avec SFA Sanicompact
    N°6819 : Bonsoir, Je souhaite réaliser une installation relativement simple mais ne trouve pas réponse à ma question. :) Alors l'idée est de brancher un Sanibroyeur (SFA Sanicompact) et un évier sur la même évacuation. Le...
  • 7. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 8. Détartrage cumulus électrique
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Chauffe-eau Bayard star 13 pas d'eau chaude
    N°2319 : Bonjour, mon chauffe-eau Chaffoteaux Bayard star 13 ne donne que de l'eau tiède malgré la température au max et une bonne pression. Que faut-il faire ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique Sanicompact Star >>>
bricovideo photosbricovideogroupe de securiterobinet douchette robinet cuisine douchettebricolage
