Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
Conseils pour isoler un tuyau : Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m :
- Je n'ai pas vraiment l'opportunité de mettre le réseau hors gel (- 40 cm). A moins de surélever le WC et de faire un talus sur toute la longueur du terrain (mauvaise idée).
- Est-ce que c'est grave ? Pas dans les règles de l'art ?
- Est-ce qu'il existe un isolant thermique pour tuyaux de 100mm ?
- Est-ce que vous avez d'autres solutions ?
Merci de votre attention (et de vos réponses !).
09 mars 2014 à 11:05
Isoler tuyau réponse 1
Il vous suffit de découper des bandes de polystyrène et de poser votre tuyau à l'intérieur.
Cela oblige une tranchée plus grande, mais c'est efficace. 5 cm ou plus.
Cordialement...
Cordialement...
09 mars 2014 à 12:58
Isoler tuyau réponse 2
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Il serait peut-être prudent :
De choisir un diamètre de 110
De disposer quelques regards permettant un débouchage éventuel. Un gros siphon pourrait être utile.
D'utiliser du PVC de qualité avec des emmanchements caoutchouc (Nicoll, Frans Bohomme) et non des produits de grande surface de bricolage. On ne colle pas les longueurs.
De prévoir un clapet anti-retour en amont de la canalisation au cas où le tout à l'égout refoule (grosses pluies),
De poser le tube sur lit de sable.
09 mars 2014 à 13:46
Isoler tuyau réponse 3
Merci de vos conseils avisés, cependant, pour l'isolation au polystyrène sous un terrain qui risque d'être cultivé, je ne suis pas très partant.
GL, vous n'évoquez rien par rapport à la profondeur de l'enfouissement, est-ce que ça ne pose pas de problèmes ?
Merci encore.
Bon dimanche !
Merci encore.
Bon dimanche !
09 mars 2014 à 14:36
Isoler tuyau réponse 4
C'est difficile d'isoler sans isolant ! Cordialement.
09 mars 2014 à 18:40
Isoler tuyau réponse 5
Effectivement l'un ne va pas sans l'autre..
La question est plutôt de savoir si on est obligé d’être hors gel pour une évacuation, vu que le tuyau n'est jamais plein.
Merci encore de vos réponses !
09 mars 2014 à 19:38
Isoler tuyau réponse 6
Cela dépend de la zone. Je suis dans le Sud Ouest. Chez nous cela ne se fait pas mais ce serait plutôt recommandé dans l'est par exemple.
Un filet d'eau stagnant suffit à boucher un tuyau de 100 en quelques jours.
A condition bien sûr que le gel pénètre en profondeur. Il est donc préférable d'être prévoyant. A propos du diamètre 110 la règlementation du service des Eaux (chez nous) autorise du 100 pas plus.
09 mars 2014 à 20:17
Isoler tuyau réponse 7
Bien reçu joaco et invité.
La profondeur de la tranchée dépend de la cote finale et de la pente désirée. Un lit de sable suffisamment profond, un autre lit de sable au dessus et pas de polystyrène (comment faisaient les anciens ?) ; un grillage avertisseur et le remblais. Pour le moment le monde s'éloigne d'une période de glaciation et, sauf erreur, vous n'êtes pas au Québec.
Le diamètre 100 au lieu du 110 se justifie par l'effet de chasse plus important : pour le même débit la vitesse d'écoulement est supérieure. On sait que pour éviter le gel d'une canalisation il faut qu'il y ait toujours un petit débit. Ne pourriez vous pas évacuer les eaux grises et noires dans la même canalisation ?
Il ne reste qu'à effectuer la synthèse des avis et le dessin en coupe de l'évacuation (avec les regards).
09 mars 2014 à 21:33
Isoler tuyau réponse 8
Avant de vous laisser je vous fais une remarque GL. Au sujet du diamètre 110 vous venez de dire exactement le contraire de la réalité. Je n'ai pas de temps à perdre ! Cordialement.
09 mars 2014 à 21:40
Isoler tuyau réponse 9
Bien reçu invité. Si vous considérez qu'apporter quelques explications justificatives ou approfondissements peut vous faire perdre un temps vous semblant précieux, on ne comprend pas bien pourquoi vous participez au forum d'entraide Bricovidéo surtout à cette heure tardive.
Il est d'usage que chaque contribution témoigne de la courtoisie de son rédacteur, et malheureusement on la cherche vainement dans celle que vous avez apportée à 21 h 40.
09 mars 2014 à 23:42
Isoler tuyau réponse 10
Bonjour invité,
Comme vous l'avez constaté, je n'ai pas publié votre dernière réponse car je ne comprends pas votre attitude, je pensais que vous alliez essayer d'arrondir les angles entre GL et vous, mais non, vous en remettez une couche.
Comme le dit GL la courtoisie est de rigueur sur l'ensemble de nos forums, je l'ai souvent mentionné.
D'autre part il est toujours préférable de discuter avec courtoisie sur un forum de discussion car les internautes rencontrant des problèmes ne sont pas concernés par ce type de propos.
En vous remerciant de vos contributions.
Patrice, Bricovideo.com
10 mars 2014 à 23:52
