Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
5818
Conseils dépannage plomberie : Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
Alfredo
Alfredo
Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre.
Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper).
25 mars 2014 à 16:09
Réparation plomberie réponse 1
Il suffit de chauffer la partie la plus épaisse (le siphon) de préférence avec un chalumeau butane ou propane.
25 mars 2014 à 16:50
Réparation plomberie réponse 2
Alfredo
Alfredo
Une lampe à souder ne serait pas suffisante ?
25 mars 2014 à 18:09
Réparation plomberie réponse 3
C'est quoi une lampe à souder ?
25 mars 2014 à 18:11
Réparation plomberie réponse 4
Alfredo
Alfredo
Un "bec" + une poignée sur une cartouche de gaz.
Ci-joint une photo.
L'avantage c'est que ce n'est pas cher, accessible à un débutant comme moi et c'est peut être suffisant pour ce que j'ai à faire.
bricolage plomberie lampe à souder
26 mars 2014 à 09:33
Réparation plomberie réponse 5
Je comprends mieux, j'avais peur que vous preniez un chalumeau pour une lampe à souder.
26 mars 2014 à 12:28
Proposer une réponse à Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Manière de dessouder un tuyau de cuivre
    N°1591 : Bonjour, comment dessouder un tuyau de bidet pour remplacer un mélangeur par un mitigeur ? Merci.
  • 4. Conseils pour dessouder tuyau cuivre
    N°591 : J'ai une soudure de robinet de radiateur qui fuit, comment dessouder la pièce avant de la souder de nouveau ? Merci, bravo pour le site.
  • 5. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 6. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 9. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 10. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
>>> Résultats suivants pour : Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre >>>
