Démonter couvercle WC Jacob Delafon
1328
Forum Questions plomberie : Démonter couvercle WC Jacob Delafon
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive).
En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas...
Merci de vos lumières !
Dépannage 1 plomberie
J'ai le même souci, mais je n'arrive même pas à dévisser le bouton-poussoir.
Dépannage 2 plomberie
Il y a plusieurs mécanismes sur le Brive.
Parfois le bouton ne se dévisse pas. Il faut enlever les deux touches à l'aide d'un tournevis (elles sont simplement posées) pour ensuite accéder à une vis de démontage.
Essayer de contacter le service SAV de Jacob Delafon, ils pourront certainement vous renseigner.
C'est un numéro vert (appel local). Laurent
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, je suis confronté au même problème :
Je n'arrive pas à démonter le couvercle de mon WC pour les mêmes raisons, et même avec un tournevis, je n'y suis pas parvenu.
En outre, je n'ai pas trouvé de n° de SAV chez Jacob Delafon, impossible de trouver cette info sur leur site internet.
Avez-vous de votre côté réussi à démonter votre couvercle ?
Quels conseils me donneriez-vous ?
Dépannage 4 plomberie
Moi aussi j'avais le problème, il suffit juste d'enlever les 2 touches poussoir, dans mon cas elles s'enlevaient facilement à la main.
Ensuite une petite vis en plastique et hop on enlève le couvercle.
Dépannage 5 plomberie
Super! c'est génial, merci. J'ai enfin réussi à ôter le couvercle.
J'ai suivi votre conseil en appuyant sur les deux boutons poussoirs à l'aide de deux tournevis, puis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ! Mon problème était qu'en cherchant à démonter le couvercle une première fois, j'ai été amené à examiner le petit trou situé sur le côté gauche du réservoir d'eau.
Ce trou est bouché par deux opercules, l'une située sur le côté externe de la cuvette, l'autre située à l'intérieur. En enlevant l'opercule externe, celle située à l'intérieur est tombée dans le réservoir d'eau, pour venir se loger sous le mécanisme de la chasse d'eau située en contrebas, empêchant ainsi cette dernière de redescendre complètement.
D'où l'impossibilité de remplir le réservoir d'eau, à cause du jeu provoqué par l'opercule.
Un conseil donc : éviter de toucher à cet opercule ! Voilà, j'espère que ces explications pourront vous éviter les mêmes désagréments.
Et merci encore à mon "coach bricolage" pour ses valeureux conseils !
Dépannage 6 plomberie
Merci ! trois mois que j'essaye ! merci encore.
04 mai 2008 à 19:59
Dépannage 7 plomberie
Merci, grâce à vous j'ai trouvé en 3 minutes.
27 juillet 2008 à 23:35
Dépannage 8 plomberie
Trop fort ! Merci.
02 mai 2009 à 12:13
Dépannage 9 plomberie
Super, merci, j'y suis arrivée, je n'aurais jamais fait comme cela, encore merci.
11 novembre 2009 à 18:02
Dépannage 10 plomberie
Merci de ma part également. Couvercle enfin soulevé !
03 février 2010 à 10:52
Dépannage 11 plomberie
Merci bien également.
31 mai 2010 à 12:40
Dépannage 12 plomberie
Merci, ça m'a bien servi. La fuite dans mes toilettes était due au joint Geberit qui s'était dégradé.
Je vais en installer un neuf et adieu les fuites d'eau
02 mars 2011 à 22:34
Dépannage 13 plomberie
Merci également...
26 avril 2011 à 17:43
Dépannage 14 plomberie
Merci aussi pour vos informations.
31 juillet 2011 à 10:41
Dépannage 15 plomberie
Et quelques années après le premier post sur le sujet... celui-ci est toujours d'actualité :
"Moi aussi j'avais le problème, il suffit juste d'enlever les 2 touches poussoir, dans mon cas elles s'enlevaient facilement à la main. Ensuite une petite vis en plastique et hop on enlève le couvercle."
Cela semble évident mais après avoir pesté un tantinet, cherché sur le net, rien trouvé de probant à l'époque, m'être remis à la recherche d'une solution... voilà que je tombe sur cette réponse qui nous a permis d'enfin pouvoir accéder aux mécanismes devenus obsolètes :)
En un mot : MERCI !!!
15 décembre 2012 à 18:24
Dépannage 16 plomberie
Merci et encore merci.
16 décembre 2012 à 16:00
Dépannage 17 plomberie
Merci pour cette solution, 10 minutes pour réparer ma commande et 0 euro.
Bonne continuation.
29 décembre 2012 à 11:09
Dépannage 18 plomberie
Merci aussi.... ! Je cherchais à dévisser le cache-poussoirs...
Je pouvais chercher longtemps !
Ceci dit la vis en plastique ne tiendra pas longtemps. On peut en trouver facilement ?
26 janvier 2013 à 16:40
Dépannage 19 plomberie
Merci beaucoup mon problème est résolu.
23 février 2014 à 16:03
Dépannage 20 plomberie
Les experts !
J'ai hésité un court instant entre payer ses vacances à un plombier et tenter de croire en l'humanité, j'ai fait le bon choix ! Christophe Colomb de Jacob Delafon lol
29 avril 2014 à 23:09
Dépannage 21 plomberie
Merci à vous.
Votre solution est toujours d'actualité et m'a permis de résoudre seul et rapidement mon problème.
29 janvier 2015 à 10:41
Dépannage 22 plomberie
MERCI beaucoup !!!
J'avais passé 1 heure en essayant de forcer ou en cherchant sur d'autres forums ; Très sympa de partager.
Chasse d'eau réparée !
15 décembre 2019 à 18:24
Dépannage 23 plomberie
Merci ! Ça marche toujours en 2022 !
27 octobre 2022 à 13:49
Proposer une réponse à Démonter couvercle WC Jacob Delafon
  • 1. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 2. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 5. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 6. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 7. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 8. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 9. Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
    N°7168 : Bonjour, Je tente de remplacer les charnières de l'abattant d'un WC tout suspendu de la marque Jacob Delafon Modele Escale. Charnière référence ETA024-CP J'ai démonté l'abattant de la cuvette sans soucis en déclipsant...
  • 10. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
>>> Résultats suivants pour : Démonter couvercle WC Jacob Delafon >>>
travaux de plomberiebricolage raccord plomberieprobleme demontage mitigeur douche 03avis ancienne installation plomberie
