Baisse de pression eau froide
Question problème plomberie : Baisse de pression eau froide
Bonjour à tous,
Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau.
Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un capteur de pression sur notre chaudière ( une Bernard et louvet).
Le problème à donc été résolu temporairement puisque nous avons maintenant une baisse de pression eau froide sur la plupart des robinets, mais pas tous (pression robinet avant chaudière correcte, pression dans la baignoire qui sert peu correcte mais faible dans la douche utilisée au quotidien, pression dans un WC faible donc remplissage long).
Auriez vous des pistes d'investigations svp ? (problème chaudière, problème obstruction des tuyaux, problème adoucisseur,...?)
Par avance, merci.
Par avance, merci.
10 août 2014 à 15:31
Conseils 1 problème de pression
Vous n'avez pas beaucoup de réponses!.....
Il faut différencier pression et débit.
Les deux se mesurent, mais la plus utile est la mesure de la pression. (L'appareil coûte quelques euros...)
Mesurer une pression sur une installation où tous les points d'eau sont fermés ne renseigne que sur une chose: la pression du réseau, et sauf cas particulier c'est sans grand intérêt.
Si vous avez quelque chose qui "bouche" en amont, l'ouverture d'un point d'eau en aval provoquera un effondrement de la pression sur le tronçon.
C'est un travail de recherche selon la configuration de votre installation.
Si votre adoucisseur est correctement installé, il est muni d'un by-pass. Il est donc très facile de l'incriminer ou au contraire de le mettre hors de cause.
A tout hasard, ne négligez pas de vérifier les mousseurs en bout de bec des robinets. Les constatations sont parfois très surprenantes!
Bon courage.
Bon courage.
12 août 2014 à 19:06
Conseils 2 problème de pression
Le problème semble résolu : les mousseurs étaient pleins de calcaire ( pas sous forme solide mais plutôt un genre de sable blanc).
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi du calcaire est apparu sous cette forme alors que j'ai un adoucisseur.
Est ce lié à l'intervention du technicien sur la chaudière?
Est il possible que l'adoucisseur ait "nettoyé " ou dissous en partie la tuyauterie du calcaire qui s'était accumulé ?
12 août 2014 à 23:07
Conseils 3 problème de pression
Bonjour. Juste un avis en passant.
La possession d'un adoucisseur devrait s'accompagner de la souscription d'un contrat de maintenance annuel. Pour moins de 150 € l'année se passe sans soucis.
Vu votre description on aurait pu penser aux aérateurs ; mais ce qui est très simple échappe quelquefois.
De toute façon on les démonte et les nettoie ou change régulièrement.
L'accumulation de calcaire ou d'autres minéraux granuleux se fait petit à petit. Normalement les tuyauteries sont exemptes de dépôt calcaire. On ne voit pas la relation avec l'action du technicien.
L'eau adoucie doit présenter un Th réduit, mais pas au point où il n'y ait plus de calcaire dissous.
Le calcaire dans un mousseur forme un dépôt solide blanchâtre qu'on dissout avec un acide faible s'il est récupérable. Mais bien souvent il vaut mieux changer.
L'essentiel est que vous soyez dépanné.
13 août 2014 à 00:32
Conseils 4 problème de pression
J'ai bien un contrat, l'adoucisseur est en place depuis fin 2013, le technicien passera donc fin 2014 si je ne le contacte pas avant.
Le dépôt de calcaire ressemblait plus à une poudre blanchâtre, qui s'enlève très facilement ( en faisant couler l'eau sans mousseur).
Lorsque j'ai fait cette opération, le calcaire est réapparu quelques heures après.
Depuis je n'ai plus de problème.
Merci pour vos réponses, ce post aidera peut être quelqu'un à l'avenir.
13 août 2014 à 00:51
Conseils 5 problème de pression
Si ça se reproduit, je prendrai une photo puis je la posterai !
13 août 2014 à 00:52
Conseils 6 problème de pression
J'avais initialement écarté l'hypothèse de l'entartrage des mousseurs car j'ai un adoucisseurs.
Effectivement, dans ces cas là il faut enquêter minutieusement et n'écarter aucune piste !
13 août 2014 à 00:54
