Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
7005
Question Forum Plomberie : Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence suivi de la question :
"t'es sûr que tu peux pas changer seulement le mécanisme ???".
réparation chasse d'eau Jacob Delafon
16 juillet 2017 à 18:21
Réponses 1 du forum plomberie
DualCone
DualCone
241 messages
Désolé, début du message envoyé accidentellement.
En cherchant sur le web, j'ai trouvé ce kit qui a l'air hyper-adaptable... sur le papier, tout du moins :
mécanisme réservoir wc kit adaptablemécanisme réservoir wc kit adaptable
Ai-je une chance de pouvoir l'adapter sur le vieux réservoir Jacob Delafon 1970 ?
Sur quel problème puis-je tomber ?
Un trou de réservoir > 72mm ?
Par avance, merci pour vos avis.
Salutations,
Steve
16 juillet 2017 à 18:32
Réponses 2 du forum plomberie
DualCone
DualCone
241 messages
Les images sont rognées à droite... sad
Spécifications techniques complètes détaillées ici : Optima 50
A tenter ou pas ?
Le réservoir est + beau de l'extérieur ! smile
... et la cuvette encore correcte car "maison de campagne" peu occupée.
Steve.
16 juillet 2017 à 19:06
Réponses 3 du forum plomberie
30 072 messages
Bonjour Steve. Le trou dans le couvercle est trop petit pour ce type de mécanisme.
Le réservoir est beau, mais encombrant, et d'une capacité qui ne permet pas de substantielles économies.
Soit vous essayez de trouver un réservoir qui s'adapte, soit vous installez un WC neuf pas trop cher, moins de 200 €, et le problème sera résolu sans y passer trop de temps.
17 juillet 2017 à 09:26
Réponses 4 du forum plomberie
DualCone
DualCone
241 messages
En fait, le diamètre du trou dans le couvercle n'est plus un problème avec cette gamme "rénovation".
J'ai 24mm et ce kit "Optima 50" convient, je cite, "pour les trous de couvercle compris entre Ø 16 et 50 mm". smile
Il y a même un modèle "OPTIMA 50 BT D6 pour les trous de couvercle compris entre Ø 6 et 50 mm" ! Juste le passage d'une tige de tirette. biggrin
Donc je m'interroge sur d'autres soucis potentiels :
- trou de réservoir > 72mm (=diamètre max. du descriptif technique)
- frottement du flotteur contre la paroi du réservoir
Quoi d'autre ?
De toute façon, au pire, je change le réservoir puisque dans tous les cas il faut démonter l'ancien.
NB : cuvette en bon état car peu utilisée dans cette maison de campagne occupée à peine 2 mois/an.
Steve
17 juillet 2017 à 12:09
Réponses 5 du forum plomberie
30 072 messages
Ok Steve. Si vous trouvez un autre réservoir qui s'adapte allez y.
La tige du flotteur pourrait toucher le mécanisme assez large.
Mais un WC neuf de premier prix pourrait vous convenir.
Faites au mieux.
17 juillet 2017 à 13:50
Réponses 6 du forum plomberie
DualCone
DualCone
241 messages
Hello,
Mission accomplie !
Ce "splendide" WC des années 70 a pris un coup de jeune après installation d'un kit moderne à doubles commandes :
installation kit WC à doubles commandes
changer mécanisme réservoir WC Jacob Delafon
Vue de l'intérieur.
Pour éventuellement aider d'autres "rénoveurs" en herbe, quelques problèmes rencontrés et leur solution.
1er problème :
Le plus dur a été, après avoir désolidarisé le réservoir de la cuvette, de dévisser l'une des vis de fond de réservoir, bien que le réservoir soit placé sur une table.
Solution appliquée :
Réservoir retourné, vinaigre blanc gel à 14° (faute de dégrippant) copieusement appliqué sur filetage + écrou pendant 1h.
Attaque de l'extérieur, à la clé plate de 10mm sur le boulon, tout en maintenant fermement le filetage avec une pince multiple.
NB : n'ayant pas sous la main un tournevis à lame assez large, j'avais un mal de chien à maintenir la large tête du boulon à l'intérieur du réservoir.
2ème problème :
Le trou d'évacuation du réservoir fait 75mm alors que le mécanisme de rénovation est indiqué pour des trous de 72mm max. cry
Je m'en suis tiré en centrant parfaitement le nouveau mécanisme.
Test d'étanchéité réalisé avec succès au dessus de l'évier, après mise en place des nouvelles vis.
Pour l'étanchéité cuvette-réservoir, j'ai préféré conserver l'ancien joint, en assez bon état après nettoyage, parfaitement adapté à la cuvette et au réservoir, plutôt que d'utiliser le joint mousse du kit, de diamètre intérieur trop petit.
Après 1 jour de test, pas de fuites, je croise les doigts ! biggrin
Pour sûr, un plombier ne se serait pas déplacé pour changer juste un mécanisme mais aurait installé un WC complet. biggrin
Steve.
10 août 2017 à 22:08
Réponses 7 du forum plomberie
30 072 messages
Félicitations pour votre persévérance.
Pour continuer la rénovation, on peut suggérer l'installation d'une lunette avec ralentisseur.
Curieux que la cuvette et le bol soient encore en bon état.
10 août 2017 à 22:41
Réponses 8 du forum plomberie
Pegaso38
Pegaso38
19 messages
J'ai découvert avec plaisir ce post qui date un peu.
J'ai une question pour vous Steve. Voici mon vieux receveur que je souhaite également faire durer quelques décennies de plus.
Actuellement fonctionnant avec le système à cloche, celui-ci fuit depuis toujours... On gère avec le robinet d'arrêt d'eau, et surtout avec l'autre WC de la maison. J'ai commandé le OPTIMA 50 BT D6 (trou couvercle 7 mm) que j'attends. Je me pose la question de la fixation du mécanisme au fond du réservoir.
- Pensez-vous d'après la photo que ça devrait coller ?
- J'imagine qu'il faut supprimer la partie noire forme de losange du fond, fixée avec les vis 1 et 2 qui servait de support pour la cloche ?
- J'ai une surépaisseur au fond du réservoir. Cela va t'il poser un problème pour la pose du nouveau système ?
Merci de vos lumières. biggrin
04 février 2019 à 09:43
Réponses 9 du forum plomberie
30 072 messages
Bonjour Pegaso38. Le schéma disponible ici http://www.siamp.com/?p=188 montre que le diamètre de 57 mm semble incompatible avec le système. Sauf si vous avez fait une erreur de mesure.
Le système à cloche ou boule caoutchouc ressemble à du Jacob Delafon ; au bout d'un certain temps la bride en laiton peut présenter des aspérités sur la portée. Il faut enlever la bride en laiton et nettoyer la portée en faïence avant de poser le mécanisme.
Le changement pour un WC complet peut être avantageux s'il est encombrant (le réservoir) et que la faïence de la cuvette est dégradée ce qui est normal après des années.
On rappelle que certains WC sans bride peuvent être décevants à l'usage. Un post d'il y a moins de deux mois traite de ce problème.
Avant toute intervention il faut démonter le réservoir.
04 février 2019 à 11:09
Réponses 10 du forum plomberie
Pegaso38
Pegaso38
19 messages
Merci GL, oui je vois que le diamètre d'évacuation va de 58 à 72 MM.
A 57 mm à vue de nez, j'espère que ça rentrera en rabotant un poil.
Je vais reprendre précisément la mesure.
04 février 2019 à 14:42
Réponses 11 du forum plomberie
Pegaso38
Pegaso38
19 messages
Je l'ai dans l'os.
Ça passe au niveau diamètre, mais problème de longueur du filage plastique en bas du mécanisme.
Ça ne ressort pas du fond du réservoir...
J'ai en effet une surépaisseur au fond du réservoir...
Je suis bon pour changer le réservoir, en espérant qu'il s'adapte à la cuvette. mad
remplacer mécanisme réservoir WC Jacob Delafon
07 février 2019 à 12:59
Réponses 12 du forum plomberie
30 072 messages
C'était un peu prévisible ; la géométrie des faïences a changé depuis 40 ans. Le mieux est de changer l'ensemble. Ce n'est pas bien cher. Vous n'êtes pas obligé d'approvisionner en GSB. Voyez chez les bons distributeurs en Allia, Jacob D, et d'autres bien connus. Attention aux modèles sans bride. On ne citera pas de marques ici.
07 février 2019 à 13:38
Réponses 13 du forum plomberie
Pegaso38
Pegaso38
19 messages
GL c'est quoi les brides ?
07 février 2019 à 13:44
Réponses 14 du forum plomberie
30 072 messages
Eh bien, c'est le haut de la cuvette. S'il y a une sorte de pli de faïence de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce qui est appelé bride et qui canalise l'eau en haut de la cuvette sans risque de débordement, assurant une bonne répartition du flux sur l'ensemble de la faïence.
A vous de faire le bon choix en vous documentant sur les produits proposés.
cuvette WC sans bride
07 février 2019 à 14:10
Réponses 15 du forum plomberie
J'ai remplacé mon mécanisme à cloche Jacob Delafon 1980 qui fuyait parce que la couronne en bronze était corrodée par un SIAMP OPTIMA 50 D6* (* petit trou pour le bouton sur la cuvette) NICKEL !
Montage facile et tout est dans le KIT.
20211114 10235620211114 102454
14 novembre 2021 à 10:31
Proposer une réponse à Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 4. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 5. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 6. Remplacer réservoir WC pour rénovation
    N°7000 : Hello, Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :funk: : [img]http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/renovation-chasse-d-eau.jpg[/img] Je pensais acheter un réservoir...
  • 7. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 8. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 9. Recherche tête robinet à clapet Jacob Delafon 1970
    N°7662 : Bonjour. Je dois changer 2 têtes de robinet à clapet Jacob Delafon 3/4 (20/27) datant de 1970. Voir photo jointe. Je n'arrive pas à trouver, même équivalent. Merci pour vos conseils. Cordialement. MichelM
  • 10. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
>>> Résultats suivants pour : Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970 >>>
