Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
7518
Question Forum Plomberie : Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
Mithy
Mithy
L'eau de la chasse du WC Vox Vario de Jacob Delafon ne nettoie pas la cuvette.
Les 3/4 tombent directement dans le bas sans entrainer les matières.
Il faut gaspiller 3 réservoirs à chaque fois en nettoyant à la balayette.
Le plombier dit que tout est normal que je n'avais qu'à en choisir un autre.
Je croyais que Jacob Delafon était une marque.
Est-ce un problème de réglage ou de conception de ce WC ?
Qui sait si le débit d'eau ne peut être dirigé vers les parois de la cuvette pour nettoyer ?
04 décembre 2018 à 21:22
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Je ne suis pas sûr de bien comprendre où se situe le problème... sad
À ma connaissance aucun WC n'est conçu pour "nettoyer la cuvette".
Une chasse d'eau est conçue pour éliminer "ce qui surnage au fond", d'où la nécessité de la balayette.
S'il vous faut vider 3 fois le réservoir pour nettoyer les parois, j'avoue que quelque chose m'échappe ! funk
(Problème de WC, problème intestinal ou mauvaise manipulation de la balayette?...)
04 décembre 2018 à 23:08
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
30 075 messages
Bonjour Mithy. Intéressante votre question.
J'ai le même problème avec un modèle sans bride d'une autre très grande marque de grande visibilité. J'ai fait intervenir, à force de réclamations auprès du vendeur, le commercial régional, fort sympathique, qui a constaté le problème. Pas de solution. Il semble que la mauvaise conception des profils affectent les deux marques, à moins que les faïences sortent de la même usine.
Une visite dans un show-room parisien bien placé a permis de tester incognito 2 modèles identiques, l'un en démonstration, l'autre en usage public. Même phénomène, le réservoir envoie le flux vertical dans le bol, et deux autres latéraux balayent la bride. Bref, ça ne nettoie pas au droit du réservoir. Le commercial sur place a remarqué la forme du jet, puis est passé à autre chose.
Il n'y a rien à faire. Le vôtre et le mien ont bien des similitudes, tant au niveau du profil que de la construction. Votre modèle est nettement moins cher que le mien.
Le commercial m'a proposé de changer pour un autre modèle avec bride sans reprise de l'actuel. J'ai donc un WC classique avec bride en attente de pose, l'autre étant en fonction. On verra au beau temps.
Depuis, chaque WC utilisé en dehors de l'habitat fait l'objet d'une analyse de fonctionnement. Et la plupart sont meilleurs. Les sans brides sont adaptés à l'anatomie des Martiens ; enfin, peut-être, avec une sortie dans l'axe du corps et non à l'arrière.
04 décembre 2018 à 23:38
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Pour GC je précise que je ne suis pas une petite blagueuse. Il s'agit bien d'un problème de WC, conception ou réglage de flux ?
C'est ce que je voudrais savoir. Pour mpi "Jacob Delafond" est censé être une "marque".
Merci pour la réponse argumentée de GL qui confirme bien mon souci.
Le problème est qu'il ne semble pas y avoir de jets latéraux qui nettoient les parois latérales.
Si on trouve que cette situation est normale, il faudrait quand-même informer le public que la soi-disant hygiène des WC sans bride est une fumisterie.
05 décembre 2018 à 13:44
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
30 075 messages
Bonjour à tous. On ne demande pas au système de faire tomber le flux directement dans le bol, sans balayer la faïence. C'est ce qui se passe avec les deux modèles précités. Il suffit d'observer n'importe où, chez les autres, les restaurants, les TGV etc. Globalement, les modèles avec bride, au profil asymétrique, fonctionnent bien, sans barbotage au niveau du bol.
Les deux modèles précités ont des similitudes qui pourraient faire penser que la marque X diffuse ce modèle chez Jacob Delafon, tout comme les légumes en boite où la même usine diffuse des produits identiques déclinés sous différentes marques.
Ce serait le travail d'une organisation de consommateurs après essais comparatifs divers. Il faut utiliser le bon mélange (miel, pâte à tartiner - ça ne marche pas). Le constructeur utiliserait un mélange avec de la sciure pour ses essais.
...WC sans bride est une fumisterie
C'est surtout du marketing au titre de la nouveauté, et de l'hygiène malgré tout. On a deux exemples fort similaires qui sont dans le cas. Des proches ont une autre marque qui donne satisfaction, mais la cuvette n'est pas conique.
Il y a bien balayage de la partie avant du cône où il n'y a que très peu de matières voire pas du tout, mais sur l'arrière pas grand chose, puisque l'eau tombe dans le centre du bol sans balayer à la verticale de la sortie de chasse.
Au début de mon affaire le constructeur m'a fait parvenir un mécanisme de chasse qui devait, par modification de la section de sortie, remédier au problème ; ce fut sans effet, d'où la suite de la démarche qui a aboutit à la fourniture d'un autre modèle avec bride qui dort dans sa boite pour le moment.
05 décembre 2018 à 14:35
Proposer une réponse à Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
  • 1. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 2. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 5. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 6. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 7. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 8. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 9. Démontage réservoir WC Jacob Delafon
    N°6449 : Bonsoir, Ma chasse d'eau fuit donc j'essaye de démonter mon réservoir, mais la tige filetée et l'écrou sont complément rouillés et la tête de la vis ne ressort pas à l'intérieur du réservoir comme la plupart des...
  • 10. Où trouver le nom de son WC Jacob Delafon ?
    N°7369 : Bonjour, Dans le but de trouver des pièces détachées d'un WC Jacob Delafon (pas standard du tout) j'ai cherché partout le nom du modèle. En vain. Même le numéro code barre n'est d'aucune utilité. Quelqu'un peut-il...
>>> Résultats suivants pour : Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon >>>
reducteur plomberiefixation wc suspendupasser tuyaux rails de plafond 1chauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 01
