Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
Question Dépannage Plomberie : Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon.
J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de discussion :
Enlever couvercle réservoir WC 2 boutons
Démonter couvercle WC Jacob Delafon
Je n'ose pas forcer pour dévisser la collerette qui a l'air fixe.
D'un autre côté je n'arrive qu'à enlever un seul des deux boutons poussoirs (le petit) et je ne vois pas la "vis en plastique" dont parle les fils de discussions.
Pouvez-vous m'aider ?
Je ne connais pas le modèle précisément mais j'ai mis deux photos pour permettre de l'identifier.
10 mars 2016 à 21:43
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
10 mars 2016 à 22:30
C'est la collerette qui se dévisse, mais c'est pas toujours facile.
M.
M.
11 mars 2016 à 14:44
Re,
Apparemment chez Jacob Delafon il y a plusieurs systèmes.
Donc attendons d'autres avis.
M.
M.
11 mars 2016 à 18:05
Je viens de rencontrer le problème aujourd'hui.
WC Jacob Delafon équipé mécanisme Geberit. Identique aux photos.
Après avoir retiré le petit bouton, dévissé la collerette et retiré le couvercle.
Le mécanisme Geberit se retire en tournant un cran à gauche pour déverrouiller.
Après nettoyage au vinaigre blanc du mécanisme et son joint, cela fonctionne parfaitement.
Bonne réparation, MG.
02 juin 2016 à 12:33
Merci mille fois ! J'ai constaté une fuite de ma chasse d'eau Jacob Delafon, je n'y connais absolument rien.
Mais j'ai suivi vos instructions > j'ai dévissé la collerette, ouvert le couvercle, vidé la chasse (constaté que le flotteur marchait normalement), démonté la partie centrale Geberit (très facile, un cran à gauche) > nettoyé le calcaire partout, surtout sur le joint (il y'en avait très peu, mais cela suffisait pour créer une fuite).
J'ai tout remonté, et ça marche ! Je suis très contente ! Merci les amis.
19 décembre 2019 à 16:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Je n'y connais rien non plus et j'ai réussi à ouvrir le réservoir en :
- Coupant l'arrivée d'eau au robinet (grippé donc besoin de pince multiprise)
- Vidant la chasse d'eau en la tirant
- Rester appuyer sur le petit et le gros bouton simultanément
- Prendre un petit tournevis plat que l'on inséré dans la fente entre le petit et le gros bouton
- Soulever délicatement le tournevis pour faire sortir le plus petit des boutons (en forme de l'une) attention a ne pas casser
- Puis simplement tourner a la main le mécanisme de collerette pour retirer la chasse d'eau et tadam !
On peut ouvrir le réservoir.
07 novembre 2020 à 11:43
