Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
Problème chasse d'eau : Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
Bonjour à tous...
Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S.
Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite apparaît.
Comme indiqué dans les différents posts il est très difficile d'atteindre le mécanisme, mais après avoir démonté le bouton poussoir, ouvert la trappe de visite (!!), fermé le robinet d'arrivée d'eau, démonté le flexible... on peut sortir enfin le mécanisme.
Toutefois, par rapport aux descriptions que j'ai lues auparavant la partie basse n'est pas clipsée !!
Après avoir changé le joint, nettoyé le tartre... j'ai replacé l'ensemble... mais par de "1/4 de tour de la partie basse".
L'ensemble a l'air de tenir par son poids (?!).
A ce stade je fais fonctionner la chasse en appuyant avec le doigt sur la partie haute.
La chasse se vide, la partie haute remonte puis redescend et là, une fois sur 2 ou 3, cela fonctionne.
C'est à dire que la chasse se remplit et qu'il n'y a pas de fuite.
Dans le cas contraire (une fois sur 2 ou 2 sur 3) il y a une fuite.
Il faut alors "bidouiller", c'est à dire soulever légèrement la partie haute puis lâcher l'ensemble jusqu'à ce qu'il trouve sa place !!
Il me semble qu'il ne manque pas de pièces...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
10 septembre 2014 à 10:24
Réponse 1 Réparer chasse d'eau qui fuit
12 ans sans souci, c'est déjà pas mal. D'autant que le mécanisme en question est peut-être plus ancien. Il est probable que la chasse ait fait son temps.
Néanmoins, si j'ai bien compris, la fuite serait le fait que l'eau se déverserait en goutte à goutte ou plus dans la cuvette ?
Il y a tellement de modèles de mécanismes, que des photos seraient les bienvenues.
Je vous propose deux points à vérifier :
1 - Le bras du flotteur (s'il existe) ne viendrait-il pas contrarier le mouvement vertical du mécanisme d'ouverture et de fermeture de la chasse. ? Bien se rappeler que la torsion du bras du flotteur n'est en général pas en cause puisqu'il y a eu "bon fonctionnement" antérieurement. C'est quelquefois le flotteur qui a pu glisser d'un centimètre sur le bras support.
Dévisser l'écrou de maintien, éloigner le flotteur du mécanisme et revisser l'écrou.
Si flotteur en plastique, bien vérifier qu'il ne contient pas un peu d'eau.
2 - Procéder à un réglage du flotteur pour être absolument certain que lors que la chasse est pleine, l'eau ne passe pas par dessus le mécanisme (tube ouvert) et se vide tout doucement dans la cuvette.
Si c'est juste à la limite haute, un coup çà le fait, un autre coup çà ne la fait pas parce que le flotteur n'a pas une précision fine pour arrêter l'eau lors du remplissage du réservoir.
Il faut alors régler le flotteur pour que le niveau haut de l'eau dans la chasse soit à 1 à 2 centimètres du haut du mécanisme de vidage.
En plus, économie d'eau !
11 septembre 2014 à 13:28
Réponse 2 Réparer chasse d'eau qui fuit
Un grand merci à touchatou pour votre réponse rapide.
Après avoir actionné manuellement pendant des semaines le mécanisme de la chasse d'eau, comme indiqué dans le message précédent, je n'ai pas constaté de problèmes côté flotteur (photo-1).
Le niveau d'eau maximum atteint est au moins inférieur de 3cm au trop plein.
Quant à la gêne occasionnée par le flexible métallique qui part du robinet d'arrêt vers le flotteur elle n'est qu'occasionnelle.
Pour ma part je considère que le problème est du côté du mécanisme et notamment la partie haute (absente des photos).
La partie basse apparaît solidaire du fond de la cuve (photo-2).
Est-elle 'clipsée' grâce à ¼ de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme indiqué dans d'autres messages ? Pour ma part j'ai essayé, sans forcer, de la débloquer (à cause du tartre peut-être) sans succès.
J'hésite d'autant plus que cette partie est bien étanche.
Il me semble que la partie haute n'est pas assez "guidée" lorsqu'elle redescend uniquement grâce à son poids (??) pour obturer le fond de la cuve.
J'ai rajouté les photos du bouton poussoir et du système qui transforme le mouvement horizontal du bouton en un mouvement vertical.
Voici les photos :
Voici les photos :
11 septembre 2014 à 16:00
Réponse 3 Réparer chasse d'eau qui fuit
La chasse fuit un peu dans la cuvette : C'est ça ?
Si le joint qui a été changé est à 100% identique au précédent et "correctement" mis en place, il faut en effet incriminer la "partie tubulaire d'obturation mobile" se déplaçant sur un axe vertical libre.
Il faut donc bien observer cette pièce en ma manutentionnant à la main (chasse vide et ou pleine (?) si c'est possible), afin de détecter la raison qui fait que cette partie mobile ne se remet pas d'elle-même à sa place.
Quel est donc ce corps étranger qui provoquerait un coincement aléatoire, selon ....?????
Je crains de ne pouvoir vous aider plus sur cette question.
17 septembre 2014 à 00:54
Réponse 4 Réparer chasse d'eau qui fuit
Bonjour touchatou et encore une fois merci...
Je souscris à votre analyse en revenant sur les différents points :
Exact, ce n'est pas une fuite du réservoir vers l'extérieur mais du réservoir (chasse) vers la cuvette.
D'après le fournisseur, le joint changé est identique et je pense qu'il est correctement mis en place.
Ne m'apporte aucun indice nouveau. Je n'ai pas essayé d'obturer le fond de la chasse vide du fait que pleine, une fois sur deux, l'obturation est correcte (pas de fuites).
Un point de vue personnel : Si la partie mobile était conique et "massive" je comprends qu'elle se loge parfaitement sur le fond d'un réservoir conique et assure l 'étanchéité mais cet ensemble de tiges en plastique, relativement léger, maintenant le joint me surprend.
Y a t-il un corps étranger (tartre) qui m'aurait échappé et qui coince le système d'une manière aléatoire. Je vais essayer à nouveau de nettoyer tout l'ensemble... à suivre...
Si le joint qui à été changé est à 100% identique au précédent et "correctement" mis en place, il faut en effet incriminer la "partie tubulaire d'obturation mobile" se déplaçant sur un axe vertical libre.
L'observation de la "partie tubulaire d'obturation mobile" se déplaçant sur un axe vertical libre
Il faut donc bien observer cette pièce en la manutentionnant à la main (chasse vide et ou pleine (?) si c'est possible), afin de détecter la raison qui fait que cette partie mobile ne se remet pas d'elle même à sa place. Quel est donc ce corps étranger qui provoquerait un coincement aléatoire, selon ....?????
17 septembre 2014 à 15:52
Réponse 5 Réparer chasse d'eau qui fuit
Bonjour touchatou...
En fait, après avoir galéré pour sortir la partie basse du mécanisme, j'ai constaté qu'il y avait encore du tartre sur la portée du joint.
J'ai donc fait tremper cette partie basse dans 2 litres de vinaigre d'alcool pendant 48 heures.
Le résultat est nickel, comme neuf. Je l'ai donc remis en place.
De plus, en actionnant le mécanisme mobile (partie haute) "à la main" j'ai constaté que le système de "poussoir" (voir photo n°3) était mal réglé.
J'ai dû modifier la distance de la tige blanche d'un demi centimètre afin d’empêcher la partie mobile de remonter trop lors de l'évacuation de l'eau. J'ai tout remonté et pour l'instant ça marche !!!
02 octobre 2014 à 14:32
Réponse 6 Réparer chasse d'eau qui fuit
Bonjour pedro34new,
J'ai exactement le même problème que vous (fuite intermittente qui stoppe si manipulation de la partie mobile) depuis très longtemps sur exactement le même modèle de wc suspendu (les pièces de vos photos sont les mêmes).
La plupart du temps, je démonte tout le système (sauf la partie basse) et je nettoie tout au vinaigre (l'eau chez moi est très dure).
Cela suffit généralement à corriger le problème pour un certain temps.
Mais depuis un moment, la fuite persiste malgré le nettoyage régulier.
Je me pose la question de faire comme vous et de démonter la partie basse pour la nettoyer.
Mais elle semble très difficile à démonter. Je ne voudrais pas casser quelque chose et me retrouver avec une nouvelle fuite au niveau de cette pièce après remontage. Ou pire, un mur à refaire...
Comment avez-vous fait ? Avez-vous eu des difficultés pour le remontage ?
A priori, la pièce est simplement emboitée avec un joint torique. L'avez-vous changé au passage ?
03 mai 2015 à 16:14
Réponse 7 Réparer chasse d'eau qui fuit
Bonsoir cyunfat
Il est vrai que le joint torique qui fait l'étancheité avec le fond du réservoir est sans doute "grippé" et risque de rendre le retrait de la partie basse (fixe) difficile. Toutefois on y arrive avec la main après plusieurs échecs.
Cependant je pense que le problème majeur vient du joint de la partie haute (mobile) qui lui doit être impérativement changé car c'est lui qui assure l’étanchéité avec la cuvette une fois le réservoir rempli d'eau.
Je vous conseille d'acheter un ensemble complet, quitte à n'utiliser que la partie haute, ou bien uniquement les joints à condition de les trouver. Un grossiste en plomberie, fournissant les plombiers, devrait vous fournir ça.
Un point important lors du remontage est de trouver la bonne distance entre le bouton "poussoir" et l'axe central.
En effet, en actionnant "à la main" le système on corrige ces écarts.
Pour l'instant cela fait plus de 6 mois que le système fonctionne chez moi... Pourvu que ça dure !
03 mai 2015 à 22:43
Réponse 8 Réparer chasse d'eau qui fuit
Bonjour à tous,
Cette série de questions réponses m'a été très utile pour réparer ma chasse d'eau Grohedal.
Le culot d'origine fixé au fond du réservoir par un joint torique, ne possède pas d'ergot permettant de fixer la cloche.
La cloche neuve, à chaque utilisation se soulevait et ne se remettait pas en place correctement.
Le SAV de Grohe m'a donné les références d'un culot possédant 2 ergots pour fixer la cloche (la référence du culot neuf est 42691000).
J'ai pu m'en procurer un sans difficulté chez ESPOSITO à Montpellier.
La remise en place du nouveau culot est difficile. En effet le joint torique ne reste pas dans son logement lorsque l’on enfonce le culot dans le tuyau d’évacuation de la chasse.
J’ai réussi en mettant 2 joints toriques, côte à côte.
Maintenant tout fonctionne.
03 juillet 2016 à 15:02
Réponse 9 Réparer chasse d'eau qui fuit
Pour ma part, pour enlever la partie basse j'ai mis un peu de décale-tout et j'ai laissé agir environ 30 minutes puis elle s'est enlevée facilement.
10 octobre 2017 à 17:31
Réponse 10 Réparer chasse d'eau qui fuit
C'est quoi du "décale tout" ???
06 décembre 2017 à 19:14
