Dimensionnement réducteur de pression
5918
Question travaux plomberie : Dimensionnement réducteur de pression
piou78
piou78
Je refais ma plomberie au cuivre en mode sertissage.
J'aimerai savoir si pour un tube de 22 je n'ai pas vu trop gros en prenant un réducteur de pression 26x34 ?
13 août 2014 à 22:36
Conseil 1 choisir réducteur de pression
BP84
BP84
1 170 messages
Non,votre choix est bon,si l'on tiens compte des pertes de charge propre au réducteur lui-même,vous n'aurez pas de problème à ce niveau.
Cordialement BP
14 août 2014 à 07:54
Proposer une réponse à Dimensionnement réducteur de pression
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 7. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 8. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 9. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 10. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
>>> Résultats suivants pour : Dimensionnement réducteur de pression >>>
groupe de securite plomberieserpentin cuivrebricovideo raccorder un radiateur 028raccord a visser plomberie
