Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
7175
Question Forum Plomberie : Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
christian16
christian16
J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme.
Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui ne laisse passer qu'une clé à tube. huffy
Il n'y a pas d’accès aux têtes qui ne sortent pas dans le fond du réservoir.
Avez-vous une astuce à part changer tout le WC ?
19 novembre 2017 à 12:02
30 074 messages
Bonjour Christian16. Juste une idée en passant.
Si vous avez accès aux extrémités des vis, il y aurait moyen de les tenir avec une pince étau ou une multiprise, et vous pourriez peut-être dévisser l'écrou avec une clé à tube coudée débouchante.
Un mal au dos en perspective s'il faut faire des contorsions.
19 novembre 2017 à 12:14
christian16
christian16
Merci GL.
C'est une idée. Mais pour sortir l'écrou après détérioration de la vis avec la pince étau, ça sera pas facile.
Peut-être couper au-dessus de l'écrou avec une bonne pince coupante.
J'ai un autre souci : c'est comment sortir ces tiges une fois le réservoir sorti. Car je ne vois aucun accès.
Il a pourtant bien fallu les rentrer.
J'aimerais bien avoir la solution avant de me lancer car si au bout du compte il faut changer le WC autant le faire de suite.
19 novembre 2017 à 13:28
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
30 074 messages
Si le WC est très ancien avec de la faïence dégradée et une chasse à un seul débit, autant changer pour du neuf.
Pas d'idée concernant les vis. Il faudrait voir après démontage. La vis de 6 avec une pince coupante ? Il faut être Hercule !
L'idée consiste à tenir la vis et dévisser l'écrou, pas de la détruire..
Un petit boulot pour un après-midi d'automne.
19 novembre 2017 à 14:11
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
J'ai exactement le même problème.
Je dois simplement changer ma chasse d'eau, mais impossible de desserrer les deux boulons tout rouillés qui tiennent le réservoir d'eau.
Est-ce que je peux percer la faïence à l'intérieur du réservoir pour faire apparaître les têtes de vis ?
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ? Merci.
19 octobre 2020 à 14:23
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
30 074 messages
Bonjour réponse 4. La faïence ne se perce pas. D'une façon ou d'une autre, il faut retirer les fixations ; on se débrouille. Si le WC est très ancien avec la cuvette dégradée, on change pour du neuf. C'est ce qu'a dû faire Christian16.
19 octobre 2020 à 15:16
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Effectivement, je l'ai changé pour un autre Jacob à 80€.
19 octobre 2020 à 15:45
Proposer une réponse à Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
  • 1. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 3. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 4. Comment démonter ce couvercle WC Jacob Delafon
    N°6396 : Bonjour. C'est une question classique mais malgré les nombreuses réponses sur le forum je n'ai pas réussi à démonter le couvercle de mes toilettes Jacob Delafon. J'ai par exemple regardé, sans succès, ces deux fils de...
  • 5. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 6. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. Démontage réservoir WC Jacob Delafon
    N°6449 : Bonsoir, Ma chasse d'eau fuit donc j'essaye de démonter mon réservoir, mais la tige filetée et l'écrou sont complément rouillés et la tête de la vis ne ressort pas à l'intérieur du réservoir comme la plupart des...
  • 9. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 10. Nettoyage WC sans bride Jacob Delafon
    N°7518 : Bonjour. L'eau de la chasse du WC Vox Vario de Jacob Delafon ne nettoie pas la cuvette. Les 3/4 tombent directement dans le bas sans entrainer les matières. Il faut gaspiller 3 réservoirs à chaque fois en nettoyant à la...
>>> Résultats suivants pour : Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon >>>
bricovideo astuces de bricolagedemonter siphon evierdegradation evacuation receveur de douchebricovideo reparer un mitigeur qui fuit
