Problème fuite eau usée
Question forum plomberie : Problème fuite eau usée
Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte) ?
Quel est le problème ?
08 septembre 2014 à 15:21
Réponse 1 Fuite plomberie
Bonjour. Si cet écoulement cesse au bout d'un certain temps, on peut considérer que c'est normal. Si un réservoir de WC fuit, l'écoulement faible est continu.
Il faut continuer vos observations.
08 septembre 2014 à 20:53
Réponse 2 Fuite plomberie
Petite précision lors de mes tests, le réservoir des WC avait été vidé et l'arrivée d'eau coupée.
Donc j'ai supposé qu'il n'y avait pas de fuite à ce niveau ???
Mais j'avoue ne plus avoir d'idée.
Les plombiers rencontrés, m'ont parlé d'une micro fuite.
Mais je ne pense pas qu'une micro fuite produit des écoulements alors que l'arrivée d'eau générale est coupée ???
J'ai pensé au ballon d'eau chaude, mais je ne sais pas où regarder pour vérifier qu'il ne fuit pas.
08 septembre 2014 à 22:02
Réponse 3 Fuite plomberie
Bien reçu.
Donc on élimine les WC.
Cette eau pourrait provenir d'un contenant qui fuit alors qu'il est rempli. Dès l'instant ou le robinet d'arrivée a été fermé et les canalisations mises à la pression atmosphérique par ouverture brève des robinets eau froide et chaude (ce que vous avez fait), il ne peut plus y avoir d'écoulement résiduel de quoi que ce soit, pas même le chauffe eau.
Le groupe de sécurité du chauffe eau fonctionne en période de chauffe, même arrivée coupée. Mais dans ce cas on s'en rend compte. Peut-être une piste à suivre. Peu crédible, mais à voir quand même.
Le gros goutte à goutte cesse-t-il de lui même en quelques heures ou le débit même très faible vous semble-t-il continu ? Comment avez vous détecté cette fuite éventuelle, le circuit des eaux usées étant normalement fermé et opaque ?
Citation :Oui, mais de quoi ?
08 septembre 2014 à 23:07
Réponse 4 Fuite plomberie
Merci pour votre réponse, voilà encore quelques précisions.
Micro station avec réseau EU au départ de la maison fait en septembre 2013.
Maison achetée fin septembre 2013.
Les services des eaux n'ont pas donné la conformité du fait de la mise en œuvre.
J'ai eu plusieurs rdv avec les services des eaux qui ont tout regardé.
Mais pas d'indication sur la cause probable. Maison d'une trentaine d'année, qui depuis bon nombre d'années n'avait plus de réseau EU autonome. les EU étaient apparemment direct nature.
Le réseau EU de la MS peut-il générer des écoulements constants ?
Concernant les écoulements, détectés depuis oct.2013 n'ont pas cessé. Je pensais que cela pouvait être la pluie de l'hiver dernier, mais il n'a pas plus depuis longtemps et il n'y a pas de changement.
Il y a une dernière petite chose, qui ne me semble pas être en rapport, mais sait-on jamais.
L'ancien propriétaire a fait des modifications de canalisations EC EF dans la salle de bains.
Fuite d'un tuyau qui s'écoule doucement la journée (infiltration sous le plancher, pénétration dans le placo des chambres) et qui fait un gros goutte à goutte avec jet de bulles de temps en temps la nuit (env. de 23h à 7h) là un expert est passé, on va bientôt ouvrir le mur. Est-ce que l'eau qui s'écoule, peut trouver le chemin des EU ???
Voilà quelques éléments, qui ne me semblent pas être en rapport, mais peut être vous donneront-ils une indication....
Sinon, je continue mes explorations.
09 septembre 2014 à 09:16
Réponse 5 Fuite plomberie
Bien reçu. Effectivement l'installation n'est pas claire.
Une idée en passant serait de voir le cheminement des eaux usées par les différents tuyaux, des entrées vers la sortie ; on distingue les eaux grises (lave linge, douche) et les eaux noires (toilettes) ; ici on comprend que les eaux grises et noires peuvent être véhiculées dans la même canalisation (généralement du PVC de diamètre 100 mm) vers le tout à l'égout, peut-être avec pompe de relevage.
Pour ce qui concerne la fuite salle de bain (dont l'ancien propriétaire aurait pu se rendre compte), on imagine mal comment les eaux pourraient rejoindre la canalisation d'évacuation. De même on suppose que les eaux de pluie ne sont pas collectées par ce réseau.
S'il s'avère que la responsabilité de ces incidents engage le vendeur en 2013, une action pourrait être mise en œuvre au titre des vices cachés, notamment pour la fuite salle de bain entrainant la destruction des cloisons placo. Le notaire pourrait alors vous renseigner.
On peut vous souhaiter de trouver ce qui ne va pas ; une tuile dont vous n'étiez pas au courant en 2013.
Bonne continuation dans vos recherches.
Citation :On est d'accord que quand aucun débit d'entrée affecte la canalisation, plus rien ne sort, à part le résiduel éventuel qui finit par se tarir.
Le réseau EU de la MS peut il générer des écoulements constants ?
09 septembre 2014 à 10:17
Réponse 6 Fuite plomberie
Merci,
Je poursuis mes investigations et je vous apporterai en complément les éléments que je trouverai.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 septembre 2014 à 10:29
Réponse 7 Fuite plomberie
Je relève cette indication :
Cela correspond à la période de chauffe d'un éventuel chauffe eau électrique, mis en œuvre ou changé lors des derniers travaux sur EC/EF du précédent propriétaire.
N'y aurait-il donc pas un lien avec l'eau qui s'évacue du groupe de sécurité. Cette eau si elle n'était pas correctement évacuée, pourrait s'accumuler par exemple dans de la laine de verre, et s'égoutter pendant des heures. Mais comment rejoindrait-elle le réseau EU ?
Pour info : J'ai eu récemment une fuite d'au dans mon garage qui semblait venir du sol béton ????
Après des investigations et recherches, j'ai dû me résoudre à faire venir un plombier qui a supposé qu'un tuyau d'eau froide encastré dans le sol était devenu défectueux (l'installation en tuyaux PE à 25 ans). Ils ont donc commencé à buriner le sol béton dans la perspective de dégager puis de remplacer le tuyau repéré comme fautif et correspondant à une chasse d'eau située à quelques mètres de l'endroit où apparaissait la fuite et la mare d'eau (garage sous chauffe eau).
Au moment de la pose, midi de l'ouvrier, j'ai eu l'idée daller voir du côté du robinet d'arrêt de la chasse d'eau correspondante. Et là bingo !!!!!! j'ai remarqué que le tuyau d'eau alimentant la chasse d'eau était mouillé. L'eau ruisselait donc le long de ce tuyau qui rejoignait par le sol dans une gaine annelée la clarinette générale de distribution située à l'aplomb de l'endroit d’où l'au stagnait au sol en quantité.
En fait, pas d'eau dans les WC, la gaine annelée se remplissait d'eau et l'évacuait par son extrémité la plus basse côté garage.
En cause le robinet d'arrêt de la chasse d'eau.
Le gag c'est que j'avais eu un problème de fuite quelques années auparavant, avec des recherches sous la baignoire située elle à l'étage. Après avoir cassé la faïence d'habillage de la baignoire...
En cause, le robinet d'arrêt de la chasse d'eau de l'étage dont la fuite provoquait là aussi un ruissellement avec fuite à distance.
Petite cause : gros effet !!!!
....un gros goutte à goutte avec jet de bulles de temps en temps la nuit (env. de 23h à 7h).
10 septembre 2014 à 14:53
Réponse 8 Fuite plomberie
Bonjour, merci pour ces informations.
Je suis allée voir s'il n'y avait pas une fuite au robinet d'arrêt de la chasse d'eau. Ce qui m'aurait arrangé.
Mais non, tout va bien de ce côté là.
Concernant le chauffe eau, il a effectivement été changé peu de temps avant mon arrivée.
Mais le chauffe eau est dans une buanderie à env. 10 mètres de la salle de bains et les EU ne sont pas les mêmes ?
Mais je vais explorer cette piste, d'autant plus que j'ai toujours de l'eau autour du siphon EU dans le sol de la buanderie ??? un expert m'a fait faire le test du mouchoir en papier.
J'ai mis un mouchoir autour de tous les tuyaux de la buanderie pour trouver une éventuelle fuite, mais aucun n'a été mouillé ???
Il m'a été dit récemment par un plombier, que quand il y a micro fuite, cela coule toujours plus la nuit car il y a moins de monde qui tire de l'eau la nuit. Donc pression plus grande.
Comme il y a un réducteur de pression à l'arrivée de l'eau potable de la maison, je ne pense pas que cela soit mon cas.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 septembre 2014 à 15:36
Réponse 9 Fuite plomberie
Petite précision, les EU du ballon et de la machine à laver sont à env. 10 m des EU cuisine, sdb et wc.
10 septembre 2014 à 15:37
Réponse 10 Fuite plomberie
10 m certes. Mais elles ne se rejoignent-elles pas quelque part ?
11 septembre 2014 à 13:32
Réponse 11 Fuite plomberie
Elles se rejoignent à l'extérieur de la maison, env. à 2 mètres de la façade.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 septembre 2014 à 21:52
Réponse 12 Fuite plomberie
Bonjour, j'ai le même souci que vous. Auriez-vous trouvé la cause ?
27 juillet 2024 à 20:26
