Fuite sous un évier conseils réparation
7358
Question Dépannage Plomberie : Fuite sous un évier conseils réparation
Andria37
Andria37
4 messages
Je post ici car j'ai besoin de conseils.
Une petite fuite est présente sous l'évier de ma cuisine lorsque je fais couler de l'eau, elle est située juste au niveau du gros joint noir (voir la photo).
Je voudrais savoir si le joint est trouvable dans le commerce puis si le démontage est simple et par quoi commencer.
Merci pour les éventuelles réponses en vous souhaitant une bonne fin de journée.
réparation fuite sous un évier forum plomberie
24 mars 2018 à 20:50
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
30 076 messages
Bonjour Andria37.
Oui, dans les magasins spécialisés en fournitures d'équipements sanitaires (CEDEO et plus). Le plus simple est démonter et de prendre le joint comme modèle, voire le vidage complet.
Oui ; on désolidarise les départs, puis on démonte le vidage. Ensuite on nettoie bien les portées du joint (on peut mettre un peu de silicone pour plomberie), et on remonte avec soin.
25 mars 2018 à 13:54
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Bonjours Andria 37.
Le joint de bonde ne parait pas hors d'état, je commencerais plutôt à resserrer la bonde avant d'entreprendre son remplacement, mais c'est vous qui voyez. Cordialement.
26 mars 2018 à 09:34
Proposer une réponse à Fuite sous un évier conseils réparation
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 4. Fiches bricolage forum plomberie réparation fuite évier
    N°3 : Réparation fuite évier. Bonjour. Je recherche une fiches de bricolage réparer une fuite sur un évier.
  • 5. Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
    N°5381 : Bonjour, J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite. Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985. La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le...
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Fuite sous évier conseils réparation provisoire
    N°518 : J'ai une fuite sous mon lavabo entre le joint et la vasque. Comment puis-je la stopper, ayant changé le joint récemment ? D'avance merci.
  • 8. Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
    N°30 : Fuite collerette evacuation wc.
  • 9. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 10. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sous un évier conseils réparation >>>
