Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
Question réparation plomberie : Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose.
Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé d'intégrer un robinet pour lave vaisselle entre le tuyau d'arrivée d'eau froide de l'évier et le flexible correspondant du mitigeur... rien de bien compliqué d'apparence.
J'ai donc acheté un Té avec 3 pas de vis femelle de la taille de l'arrivée d'eau (je ne connais pas les chiffres, désolé), un raccord mâle / mâle pour mettre entre le Té et le flexible du mitigeur, un adaptateur pour changer le pas de vis femelle entre le Té et le robinet et un robinet sur lequel ira le flexible du lave vaisselle... je ne sais pas si c'est très clair.
Cela me fait donc 6 filetages à étanchéifier...
J'ai donc tout vissé en mettant du Téflon autour, résultat : sans fuir à grosses gouttes, ça suinte quand même pas mal et l'ensemble est toujours un peu mouillé.
J’espérais qu'avec le temps ça passerait mais non, 1 semaine après c'est toujours aussi mouillé.
Dois-je le laisser comme ça et tanpis pour les fuites (à la vitesse où ça fuit si ça utilise 1L en 6 mois grand max) ?
Dois-je tout démonter et suivre vos conseils pour remonter ça au mieux... ?
Avez-vous une autre solution ?
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci à vous.
Bonne journée.
17 décembre 2012 à 14:46
Conseils réparation fuite plomberie 1
Bonsoir. Un T américain ? Oui, il faut mettre de la filasse (le top du top) ou encore du Téflon, liquide ou solide.
17 décembre 2012 à 19:07
Conseils réparation fuite plomberie 2
Bonsoir PL et Bill.
Effectivement, avec la filasse et la pâte à joint on n'est jamais déçu.
Rappel : on met d'abord la filasse sur le filetage de l'extérieur vers l'intérieur, dans le bon sens ; ensuite on tartine la pâte, puis on visse. Et l'on n'en parle plus. Si c'est votre première fois, on trouve des vidéos sur le net.
Mais peut-être qu'en mettant plus de ruban téflon cela suffirait.
Pas d'avis sur le téflon (bien que ce soit fait pour) ni sur les joints liquides.
Nous sommes plutôt pour. Vous ne pouvez laisser fuir.
17 décembre 2012 à 21:18
Conseils réparation fuite plomberie 3
Avis personnel sur le téflon : après avoir fait des milliers de joints sur filetage, si, demain je vous fais 10 joints téflon, 7 ou 8 vont fuir... J'exècre le téflon !!
Je pense que c'est la pire des inventions pour cet usage, ça ne vaut guère plus que son prix : pratiquement rien !
17 décembre 2012 à 22:17
Conseils réparation fuite plomberie 4
Merci GC pour votre avis de professionnel pour le téflon.
17 décembre 2012 à 23:43
Conseils réparation fuite plomberie 5
Merci pour vos réponses.
Donc vous ne pensez pas que je doive le laisser fuir en espérant que peut-être un jour ça se colmatera avec les impuretés de l'eau ?
Sinon je vais essayer de tout redémonter ce soir et de mettre plus de téflon, en espérant que ça ne fuira pas... j'ai d'ailleurs aussi mis des joints mais je remarque qu'ils ne servent absolument à rien car je peux les faire bouger à la main... bon j'ai une excuse c'est la première fois que je fais ça.
Voilà une photo de l'installation pour votre information.
18 décembre 2012 à 12:00
Conseils réparation fuite plomberie 6
Bien reçu Bill.
Effectivement, on ne pense pas qu'il faille laisser ces raccordements ainsi.
Les joints caoutchouc ne servent à rien. Il faut tout démonter.
Avant tout vous allez approvisionner un peu de filasse et un petit tube de pâte à joint.
Vous serez peut-être obligé de retirer le raccord olive sur l'arrivée eau froide.
Vous allez raccorder les 3 mamelons mâles dans les parties femelles du té. Il ne faudra pas hésiter à utiliser ce qu'il faut comme filasse et pâte ; ensuite vous vissez les mamelons et il faudra forcer. Il vaut mieux tenir le té dans un étau. Vous fixez le robinet, puis remettez en place l'ensemble sur le tuyau d'arrivée.
En espérant qu'il n'y ait pas de fuite sur le raccord olive.
Une vidéo ici :
Voir les commentaires ; il y a mieux effectivement. Mais c'est pour que vous voyiez le mode opératoire.
Une vidéo ici :
18 décembre 2012 à 14:42
Conseils réparation fuite plomberie 7
Pas mal la vidéo, merci GL.
Espérant ainsi aider quelques personnes, et pitié prenez de la filasse, se conserve presque toute votre vie ainsi que la pâte, utilisation sur chaud, haute température et basse température, pas cher, le téflon ne sert qu'en dépannage ponctuel.
18 décembre 2012 à 20:10
Conseils réparation fuite plomberie 8
Je viens pour vous signaler que j'ai donc démonté l'installation et que l'ai refaite avec de la fillasse et de la pâte.
Résultat : ça ne fuit plus du tout. Merci beaucoup pour ces conseils.
Maintenant je vais m'occuper de l'arrivée électrique, mais ça c'est plus mon domaine donc il n'y aura pas de problèmes... !
20 décembre 2012 à 11:40
Conseils réparation fuite plomberie 9
Merci pour le retour Bill. Vous allez devenir polyvalent. Pour l'arrivée LL, du 2,5 mm² avec DJ 20 A maxi, mais cela vous le savez.
20 décembre 2012 à 13:16
Conseils réparation fuite plomberie 10
Le TEFLON s'est seulement bon que pour le Gaz, mais par contre pas de filasse et pâte sur le gaz le joint sèche dans le temps, donc fuite à retardement.
20 décembre 2012 à 23:17
Conseils réparation fuite plomberie 11
J'ai aussi fait des milliers de raccordements... avec de la filasse...
Il faut auparavant "croquer" le filetage en se servant d'un morceau de scie à métaux cassé... on racle transversalement le filetage, ça a pour but d’empêcher la filasse de tourner avec l’écrou...
Pour ma part je "graisse"(pâte d’étanchéité) le filetage... j'entoure de filasse (juste ce qu'il faut) et je remets un petit peu de pâte au dessus, histoire que ça aide au serrage... et j'ai très rarement recommencé un assemblage...
Le teflon... j'en ai utilise très peu... Il faut en mettre au moins une dizaine de tours pour que cela soit efficace et... NE JAMAIS REVENIR EN ARRIÈRE.... fuite garantie.
Pour notre Ami... Il faut refaire ce qui fuit.
Pour ce qui est des pâtes en tube chargées au teflon... et soi-disant sans filasse... j'ai essayé... j'ai viré le tube... (qui m'a coûté une quinzaine d'euros...).
La bonne vieille méthode... il n'y a que cela de vrai...
Méfiez-vous des vendeurs de GSB qui n'ont jamais serré un raccord... et qui vous conseillent des produits miracle... ça n'existe pas !!!!
Paulosius, jeune retraité plombier.
10 novembre 2015 à 20:14
Conseils réparation fuite plomberie 12
RE BONSOIR.
Je viens de voir la photo....
Bien entendu il faut virer les joints caoutchouc noirs...
Et attention au vissage du flexible à droite... il me semble un peu tordu...
On maintient la partie sertie juste au dessus de l’écrou du flexible pour ne pas que le flexible se torde... et avec une autre clé on serre l’écrou (pas besoin de serrer comme une bête... vous allez bousiller le joint caoutchouc).
Je les serre à la main, et ça ne fuit pas (je ne donne qu'un petit coup de clé par sécurité... un sixième de tour suffit).
Paulosius
Paulosius
10 novembre 2015 à 20:22
Conseils réparation fuite plomberie 13
Salutatous,
Je suis moi aussi "revenu" des rubans téflon vendus comme produit miracle.
Par contre le téflon en fil de chez LOCTITE donne entière satisfaction. Au serrage on dirait que ça perle un produit blanc gras, c'est normal. Au début on craint une fuite après remise en eau mais non.
Evidemment c'est plus cher que les téflons classiques.
Et comme dit paulosius, il faut en mettre une bonne quantité et surtout ne jamais desserrer !!!
Si on se trompe dans le sens de serrage, tout démonter et refaire à zéro.
A+
A+
13 novembre 2015 à 21:58
