Fuite sous évier conseils réparation provisoire
Bricolage Plomberie Maison : Fuite sous évier conseils réparation provisoire
J'ai une fuite sous mon lavabo entre le joint et la vasque. Comment puis-je la stopper, ayant changé le joint récemment ? D'avance merci.
Conseil Réparation plomberie 1
Séparer le siphon de votre lavabo par la vis du-dessus (du lavabo) et y mettre une bonne couche de mastic silicone en vente dans tous les magasins de bricolage. Remonter et visser.
