Tuyauterie propagation sonore dans un mur
7357
Question Forum Plomberie : Tuyauterie propagation sonore dans un mur
MIRABELLE_
MIRABELLE_
Le bruit atteint son niveau le plus élevé au moment du remplissage de la baignoire du voisin, robinet à DEMI OUVERT et non pas à plein débit.
Le bruit provient du mur BÉTON qui sépare nos deux appartements et il se "diffuse" dans l’appartement jusqu’au compteur dans le couloir, mais avec un volume moindre, le niveau sonore le plus élevé (hors normes) provient bien du mur localisé à l’emplacement du robinet (cela ne viendrait a priori pas du scellement de sa baignoire).
Il ne s’agit ni d’un glou glou, ni d’un clac clac, mais plutôt d’un bruit continu type "vibration de la tuyauterie à haute fréquence…"
Plusieurs hypothèses : tuyau mal isolé, trou de banche pas rebouché, tuyauterie touchant les parois intérieures du mur, qui a mi-débit occasionnerait une vibration et la propagerait au mur lui-même... avant de tout casser j'aurais aimé avoir d'autres avis !!!
En vous remerciant par avance !
Mirabelle
21 mars 2018 à 21:30
BP84
BP84
1 170 messages
Vous ne précisez pas de quel type de robinetterie il s'agit. Mélangeur ? Mitigeur ?
Ce que vous décrivez fait plutôt penser à un mélangeur bain-douches dont les disques sont usés, ou écrasés dépassant de leur logement. Si vous avez d'autres précisions, faites-le savoir.
23 mars 2018 à 12:14
MIRABELLE_
MIRABELLE_
Bonjour et merci.
Il s'agit d'un mitigeur et c'est une construction neuve, le bruit se produit depuis la livraison, je ne pense pas qu'il s'agisse d'usure. Si vous avez d'autres pistes...
24 mars 2018 à 18:00
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Un mitigeur ne produit pas ce genre de bruit, sauf si les douilles excentrées de raccordement ne sont pas équipées de caoutchouc amortisseurs (à l'intérieur des douilles).
Dans ce cas c'est possible, bien que rare toutefois.
Il faudrait chercher si ce bruit ne provient pas d'un clapet ailleurs dans l'installation, sans être sur place, il est toujours difficile de déterminer avec certitude ce type de problème.
26 mars 2018 à 09:31
Proposer une réponse à Tuyauterie propagation sonore dans un mur
  • 1. Détecter une tuyauterie dans un mur
    N°2775 : Je viens de changer mon lavabo de salle de bain et je dois installer le meuble qui va en dessous mais ne descend pas jusqu'au sol. Je dois donc le fixer au mur, sous le lavabo mais il y a une tuyauterie dans le mur. Comment puis-je...
  • 2. Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie
    N°5207 : J'ai engagé le dégagement du mur extérieur (décaissement), pour l'isoler de l'humidité : en effet, des boursoufflures ont gravement dégradé le parement dans le sous-sol. Après avoir dégagé le tuyau de tout-à-l'égout, je...
  • 3. Bruit écoulement tuyauterie
  • 4. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 5. Problème montage tuyauterie évacuation WC
    N°9043 : Bonjour. Montage WC et tuyauterie WC Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver. Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis. Par contre tuyauterie coté...
  • 6. Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
    N°2584 : Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout...
  • 7. Encastrement tuyauterie eau chaude eau froide
    N°763 : Bonjour, je suis en train de monter le système d'arrivée d'eau pour la douche, et je voudrais connaître la distance que je dois laisser entre le mur et la tuyauterie avant la pose de mon carrelage. Doit-il arriver au ras du mur...
  • 8. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
  • 9. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 10. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
>>> Résultats suivants pour : Tuyauterie propagation sonore dans un mur >>>
fuite robinet wcraccord robinet plomberiedevanture boulangeriedefaut arrivee d eau lave linge 04
