Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
Conseils Forum Dépannage Plomberie : Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo)
J'aurais ainsi deux questions :
1) est-ce que cela veut dire que le siphon est bouché? (si je laisse couler l'eau normalement le phénoméne ne se produit pas).
2) comment remplacer ce flexible qui a toujours été précaire (se détachant ...) par quelque chose de plus fiable ? (où le trouver sans perdre de journées entre magasins, et comment le repérer ? )
Oui je sais ... installation Ikea malheureusement !!
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 décembre 2023 à 11:37
Bonjour pintu76.
Si le bac est plein, le niveau est le même dans le flexible.
Si c'est le tuyau blanc qui se déboite, peut-être faudrait-il le fixer avec un collier serflex.
Citation :En plomberie, il y a beaucoup mieux, efficace et moins encombrant.
03 décembre 2023 à 13:39
Réponse 2 forum réparation plomberie
Bonjour GL.
Je ne suis pas sûr de comprendre, je suis désolé.
Le bac de l'évier n'est en effet pas plein et il n'a pas donné l'impression que le siphon soit bouché.
03 décembre 2023 à 14:05
Réponse 3 forum réparation plomberie
Citation :Mais Ikea ne tient pas à ce que la plomberie standard soit adaptable sur ses éviers
03 décembre 2023 à 14:28
Réponse 4 forum réparation plomberie
Mettre deux colliers.
03 décembre 2023 à 14:59
Réponse 5 forum réparation plomberie
Si j'ai bien compris :
Vous suggérez qu'au lieu de remplacer le flexible avec un flexible un peu plus long et qui donc s'adapte mieux, de mieux fixer l'existant avec deux colliers à vis ? (c-à-d c'est bien normal qu'il soit précaire lorsqu'on le fixe pas avec des colliers ?)
03 décembre 2023 à 15:44
Réponse 6 forum réparation plomberie
Le collier est le minimum à utiliser si le tube blanc ne tient pas bien car pas assez serré.
Ikéa réduit les coûts en ne fournissant pas de colliers. L'ajustement serré devrait suffire, sauf chez vous.
03 décembre 2023 à 16:30
Réponse 7 forum réparation plomberie
D'accord je vois mieux ! merci pour ces précisions.
Et à votre avis, le fait que l'eau remonte du siphon jusqu'à la bouche inférieure du tube blanc, provoquant son détachement justement, est-ce que cela veut dire que le siphon est bouché ou c'est plutôt normal ?
03 décembre 2023 à 17:13
Réponse 8 forum réparation plomberie
Citation :Si le débit de l'écoulement est faible, nettoyer le siphon est à envisager (il faut dévisser la partie inférieure hémisphérique). Les niveaux de l'eau dans le bac et le tube blanc sont identiques à tout instant. Cela se nomme principe des vases communicants.
04 décembre 2023 à 09:16
Réponse 9 forum réparation plomberie
Je vois, merci. J'ai pris les colliers et je surveillerai le siphon. Merci pour votre aide. Bonne soirée.
04 décembre 2023 à 20:44
