Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
Fuite évacuation WC : Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
Fuite collerette evacuation wc.
Conseils 1 réparation plomberie
Concernant votre demande, nous réaliserons, dans le futur, une vidéo sur "la fuite collerette evacuation wc". Au sujet de votre problème de fuite, il semblerait nécessaire de changer le joint de mousse, ce qui nécessite le démontage de votre WC.
Conseils 2 réparation plomberie
Vous pouvez réparer la fuite avec du mastic, en l'appliquant sur toute la surface du joint qui fuit.
Conseils 3 réparation plomberie
Si vous venez de changer votre WC le joint de la pipe et à changer.
Conseils 4 réparation plomberie
Si la pipe est morte une réduction 93/100, une pipe coudée ou droite. Couper à ras du sol ou du mur le PVC de 100 et ébavurer, présenter les pièces sans les coller, faire les traits d'axes en présentant la cuvette, puis commencer à coller.
Conseils 5 réparation plomberie
Couper la pipe à raz du sol, nettoyer à la toile émeri la sortie WC, puis installer une pipe flexible, ça va tout seul.
14 avril 2009 à 02:46
