Profil du membre Andria37
Membre inscrit Andria37 sur le forum Plomberie
Andria37
Multi-Forums
Je post ici car j'ai besoin de conseils.
Une petite fuite est présente sous l'évier de ma cuisine lorsque je fais couler de l'eau, elle est située juste au niveau du gros joint noir (voir la photo).
Je voudrais savoir si le joint est trouvable dans le commerce puis si le démontage est simple et par quoi commencer.
Merci pour les éventuelles réponses en vous souhaitant une bonne fin de journée.
réparation fuite sous un évier forum plomberie
24 mars 2018 à 20:50
forum consulter ce sujet Fuite sous un évier conseils réparation
En effet j'ai pu retirer la pièce et la basculant de gauche à droite et en tirant.
J'ai donc changé les joints pleins et toriques, puis impeccable plus de fuite.
02 janvier 2018 à 19:39
forum consulter ce sujet Changement de joints d'un vieux robinet
Je vous remercie pour votre réponse, ça devrait aller maintenant.
01 janvier 2018 à 12:19
Je vis actuellement dans un appartement avec un robinet de salle de bain vieux de 45 ans qui goutte comme on peut s'en douter.
J'ai donc entrepris de changer les joints et pour ce faire j'ai retiré le cache bleu, puis j'ai dévissé la vis afin de retirer le croisillon.
La partie en inox située en dessous est démontable avec une clé à molette, c'est seulement un cache. En le retirant je pense pouvoir démonter la tête avec une clé à bougie.
Le problème est qu'il y a une pièce en plastique, celle qui est actionnée par le croisillon pour faire tourner la tête, que je n'arrive pas à retirer. Ça a l'air fixé à la tête, à cause de ça je ne peux pas retirer la cache en inox et accéder à la tête.
Je poste ce message en espérant que quelqu'un reconnaisse le modèle et puisse me guider.
En vous souhaitant une bonne année.
changer joint vieux robinetchangement joint vieux robinet
31 décembre 2017 à 18:50
