Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
5381
Réparation bricolage plomberie maison : Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
Ivisa
Ivisa
J'ai un ancien modèle de mitigeur évier Friedrich Grohe avec douchette (photo Mitig1) avec fuite.
Le mitigeur devrait dater entre 1970 et 1985.
La fuite a lieu au niveau du bloc de commande seulement lorsque le mitigeur débite. Après démontage du bloc de commande (photo Mitig2), on constate une fuite au niveau du piston coulissant et une autre fuite par le petit orifice latéral lorsque le piston est manœuvré.
Mes questions :
- Peut-on démonter le piston coulissant pour changer les joints, si oui comment ? Ou faut-il changer piston et la pièce métallique dans laquelle il est monté, si oui comment ?
- Quelle est la fonction du petit orifice latéral dans le piston ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Voici les photos :
fuite mitigeur evier 01fuite mitigeur evier 02
08 janvier 2013 à 12:02
Conseils réparation fuite mitigeur 1
bemu
bemu
519 messages
Que voulez-vous faire avec une vieille bricole comme ça ?
Apparemment votre évier est assez récent ; Pourquoi n'avoir pas changé le mitigeur en même temps ?
Si celui-ci date vraiment de 85 ?
20 janvier 2013 à 14:36
Conseils réparation fuite mitigeur 2
Peut-être Ivisa nous lit-il encore ?
Je trouve la réponse de bemu déplacée, elle ne répond pas à la question ou y répond de la façon "arrogante" d'un conseilleur qui n'est pas un payeur.
J'ai le même robinet et la même fuite et suis très intéressé à recevoir une réponse pertinente et non pas de donneur de leçon.
Remerciements.
Claude
29 septembre 2013 à 19:04
Conseils réparation fuite mitigeur 3
Ma réponse n'en est pas une. J'ai le même mitigeur Grohe que vous (vous savez, cette vieille bricole) et la même fuite. Avez-vous la référence du produit ?
14 janvier 2014 à 12:19
Proposer une réponse à Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 3. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 4. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Fuite mitigeur cuisine Grohe Concetto Grcoech.
    N°10006 : Bonjour. Je possède un mitigeur cuisine spécial fenêtre, à dépose intégrale de la marque Grohe Concetto Grcoech. Il y a une légère fuite d'eau au niveau du corps, ce qui entraîne toujours un peu d'eau à la base du...
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Fuite sur mitigeur Grohe Euromix
    N°6742 : Bonjour J'ai un léger suintement sur un mitigeur monocommande GROHE EUROMIX (robinet encastré de douche). Le suintement est au niveau de la cartouche. Petite question de débutant : Pensez-vous qu'il faut changer la...
  • 10. Fuite mitigeur évier Namur
    N°7533 : Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau sous le levier de commande du mitigeur (voir photo) mais n'ayant pas trouvé de signe apparent pour démonter cette partie et la documentation en ma possession ne reprenant pas ce modèle,...
>>> Résultats suivants pour : Fuite mitigeur évier Friedrich Grohe >>>
